03-06-2014, 19:47 | #11 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Pojedyńcze szarpnięcie na 5 biegu 2.0TDCI
Utrudnione włączenie biegu pierwszego i wstecznego, może też świadczyć o nie pełnym rozłączeniu połączenia silnik-skrz.biegów.A więc sprzęgło. pozdrawiam |
17-06-2014, 18:58 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Wszystko wskazuje na poślizg sprzęgła i (lub) pierwsze objawy uszkodzenia koła dwumasowego.
A więc mam pytanie: Może ma ktoś namiar na kompletne zestawy sprzęgła w dobrej cenie? |
20-06-2014, 17:37 | #13 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
NO I STOP NA ŚWIATŁACH!!!!! Padło coś. Jakiś element sprzęgła. Zatrzymałem się na światłach, wcisnąłem sprzęgło i już tak zostało w podłodze, a spod samochodu pociekł płyn hamulcowy.
Jak naprawię to napiszę co padło. |
20-06-2014, 21:20 | #14 |
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
wysprzęglik padł jest hydrauliczny na ten sam płyn co hamulcowy
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK |
22-06-2014, 10:56 | #15 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Auto rozebrane. Wszystkiemu winna była kończąca się tarcza sprzęgła.
Okładziny były już na tyle cienkie, że trzymające je nity zaczęły rysować docisk i koło zamachowe (dwu-masowe). Wyrzeźbiły sobie już nawet rowki. Powodowało to uślizgi sprzęgła, jak również podniesienie temperatury elementów układu co uszkodziło (nadtopiło) wysprzęglik który zastopował auto. Dwu-masa nawet jest w dobrym stanie, ale i tak ją wymienię ze względu na w/w rowki. Koszt kompletu firmy LUK to 2254 zł + 70 uszczelniacz wału korbowego, który warto wymienić bo często się uszkadza (u mnie był już wilgotny) + robocizna (ja zapłaciłem 400 zł). |
23-06-2014, 18:00 | #16 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Niestety po montażu nowego kompletu sprzęgła pojedyncze szarpnięcia (uślizgi sprzęgła) dalej występują. Przyśpieszanie na 5 biegu i obroty w okolicy 2-2,3 tys/min.
Może sprzęgło musi się dotrzeć???? Dopiero ma ze 40km przejechane. Dodatkowo zauważyłem, iż coś cichutko zaczęło hałasować z okolicy skrzyni/sprzęgła. Po wciśnięciu pedału cichnie. Błąd w montażu??? Sugestie mile widziane. |
28-06-2014, 13:44 | #17 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO czyli poduszka pod skrzynią biegów jest już zużyta. Dzisiaj sprawdziłem.
Czy to może być przyczyną w/w objawów????? |
02-07-2014, 15:53 | #18 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Poduszka wymieniona na nową i jest to samo a nawet gorzej. Nie mam pojedynczego uślizgu tylko kilka w zakresie 1800-3000obr/min.
A czy możliwe żeby to była wina skrzyni biegów? Uślizg (o ile to uślizg) występuje tylko na 5tce. 1,2,3,4 i 6-tka sprawują się wyśmienicie. Zero problemów niezależnie od stylu jazdy, prędkości czy obrotów silnika. Byłem w ASO Forda i mówili, że mieli dokładnie taki przypadek jak ja opisuję w S-Maxie. Jakiś tam naprasowany na wałek tryb zaczął się obracać. I auto też było po wymianie sprzęgła. |
19-07-2014, 07:19 | #19 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Winna była skrzynia biegów. Gdy mocniej (dałem mu ostro) obciążyłem piątkę, całkiem umarła i powstał drugi bieg neutralny. Wymieniłem skrzynię i jest OK.
Gdyby ktoś chciał wymienić skrzynię na starszą z innym wybierakiem to pasuje. ALE NIE ZAMIENIAJCIE WYBIERAKÓW BO SĄ INACZEJ ŁOŻYSKOWANE!!!! Sprzedawcy na allegro często twierdzą, że wybieraki są wymienne - NIEPRAWDA!! |
