Stary 13-05-2020, 21:43   #211
pikolo_1
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: galaxy mk III
Silnik: diesel
Postów: 37
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
kupiłem to radio i nie mogę za chiny ustawić convers, opcje wszystkie sa , ale wygaszone od radia cd itp, co musze zrobić zeby zadziałało???Mój samochód to ford galaxy z 2009 roku
pikolo_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 09:38   #212
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Podlacz małą wtyczkę do radia co wychodzi z canbusa bodajże 4 lub 6 pin ewentualnie dostałeś zły canbus czarny raice lub jakoś tak
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 15:55   #213
roy019
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Hej, zamontowałem niedawno Isudara i mam problem ze dość często się zawiesza tak że tylko reset pomaga. Czy Wy też macie podobny problem? Myślę że może to być wina temperatury. Na programie pokazuje mi GPU tem 73C
roy019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 19:04   #214
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wersja MCU I wersja android?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 31-05-2020 o 21:12
Stary 31-05-2020, 15:33   #215
roy019
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamie MCU I wersja android?
Hej yaris1 doszedł do mnie canbus który mi dobrałeś. Wtyczka od radia jest już 20pinowa, nie ma też kabli oznaczonych rx itd. Przesyłam zdjęcia może możesz podpowiedzieć żebym nic nie spalił?
Typ Pliku: jpg IMG_20200531_162114.jpg (74.4 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200531_162132.jpg (72.4 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200531_162142.jpg (87.2 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200531_162206.jpg (73.0 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200531_162211.jpg (72.8 KB, 90 wyświetleń)
Stary 31-05-2020, 21:22   #216
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zdjęcia przedstawiają wiązkę od radia isudar?
Jeśli tak to tylko podłącz canbus i sprawdź czy wszystko działa.
Prawdopodobnie Isudar zmienił firmę co produkuje wiązki i dlatego teraz jest 20 pin a nie 16 . Ze zdjęć widać że RX i tx są już podłączone.
Jeśli jest to wiązka która przyszła z canbus pod żadnym pozorem jej nie podłączaj.
W razie potrzeby napisz wiadomość prywatną podam ci numer Whatsapp
Stary 01-06-2020, 06:02   #217
roy019
Imię: Bartek
Model: S-Max mk1
Silnik: 2,5 Lpg
Postów: 22
Tak jest to wiązka od Isudara. Zastanawia mnie tylko że chińczyk mówił że canbus do smaxa nie będzie potrzebny przyciski na kierownicy działają nie działa manetka od VC, conwers nie działa ale nie wiem czy w ogóle będzie bo zmieniałem zegary i od początku mam tylko dwie pozycje. Zastanawia mnie również kostka dwu pinowa która jest połączona z z pominięciem wtyczki canbus-a i kabel key1tak samo. Czy powinienem je przepiąć pod kostkę canbus-a? Kable can rx i can tx są pociągnięte od kostki radia bezpośrednio do kostki instalacji Forda (przynajmniej tak pokazuje naklejka). Jeśli jest taka opcja to chętnie poproszę o numer.
Typ Pliku: jpg 15909876128372472121752455913121.jpg (81.8 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15909876579704209348480829669227.jpg (78.6 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15909876960037231379247698993855.jpg (82.4 KB, 93 wyświetleń)
Stary 06-06-2020, 21:21   #218
parche
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Napisał roy019 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te same wątpliwości
Nie wiem, gdzie podłączyć klucze1 i canrx, cantx
Pozdrowienia
parche jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 09:05   #219
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Key 1 wychodzi z canbusa bezpośrednio do wtyczki Forda i jest jeszcze jeden ( wisi sobie luźno i tak ma zostać).
Key2 wychodzi z radia jako dwa kabelki jeden idzie do canbusa drugi wisi sobie i też ma tak wisieć.
Czerwony i pomarańczowy ma być spięty między radiem a canbus.
Can Rx I tx ( jeśli nie masz odpowiedniego canbusa też mają wisieć podpięcie ich nic nie da .
Stary 07-06-2020, 10:55   #220
parche
Silnik: 2.0 tdci
dzięki za odpowiedź.
próbowałem comp patrz na zdjęciu 1, brązowy klucz 1 ford box do brązowego canbox.
bezpłatny niebieski klawisz radiowy 1.
can rxd, can txd za darmo. radio włącza się dobrze z oświetleniem, pojawiają się konwertery +, ale nie mogę wybrać radia i cd, działają przyciski na kierownicy (M, vol + -, ↑ ↓)
instalacji próbowałem wszystkich ford i psa bez rezultatu.
Spróbuję umieścić brązowy klucz1 z niebieskim kluczem1.
canrxd i txd Nie wiem, czy będę musiał je umieścić.
PD to ford mondeo mk4v radio wondefoo 2-32gb
Bump: rozpraszać tłumaczenie za pomocą Google
Bump: https://ibb.co/c8BM7vk
https://ibb.co/S33181K
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
