Stary 13-08-2020, 04:43   #41
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240hp Podniesienie mocy
Napisał prokop123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączam się do pytania o koszt operacji z robocizną oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce mi sie czekać 7 lat żeby to zrobić, wiec chyba gwarancji musze podziękować
A ja przewrotnie napiszę sprzedaj , kup mocniejsze auto ... nikt Ci za to potem nie zapłaci i prawie każdy będzie kręcił nosem na modzone auto w dodatku za chwilę już nie produkowany dinozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 07:40   #42
eans
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Odkopie trochę temat bo przy swoim mam plany dalekosiężne.
ICek od 2.0tdci Biturbo czy lepiej FMICa z rdzeniem 550x230x65mm ?
Generalnie z tego co widzę to wielkość rdzenia jest taka sama, albo mocno zbliżona, nie wiem jak tylko wydajnościowo konkurują.
Ten do biturbo podchodzi p&p, ten fmica rzeźba. Chyba że ktoś miał styczność jeszcze z czymś innym.
eans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 10:17   #43
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
FMIC to tylko 2 kolanka i 2 łączniki - IMHO żadna rzeźba ...
Chociaz fakt, trzeba jeszcze same mocowania dorobić żeby sztywno siedział.
Osobiście poszedłbym w FMIC'a i dobrał kolor kolanek silkonowych pod ten sam kolor co zaciski hamulcowe (btw - żółtych silikonów chyba nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 10:35   #44
eans
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no właśnie wiem, że samo łączenie to generalnie większej filozofii nie ma. FMIC ma zaczepy chyba góra-dół, a tu w ori jest przy samym wyjściu z IC, i myślę czy łapać się do pasa od góry czy wystrugać jakąś obejmę na wyjście/wejście z IC i do ori mocowań.
Jest gotowiec od Stedy, ale cenią się.
No właśnie FMIC nie ma żółtych sylikonów, są pomarańczowe, trochę niszczy zamysł korystyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może Duluxem poprawię fabrykę
Stary 18-03-2021, 16:11   #45
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Ja żółtego nie lubię.
Masz białą perłę i do tego koloru, moim absolutnie prywatnym zdaniem najlepiej pasuje czerwony.
Stary 18-03-2021, 16:23   #46
eans
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
Żółty jest szybszy od czerwonego i dużo lepiej wygląda moim absolutnie prywatnym zdaniem ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - z czarnym.
Teraz te hamulce zejdą na 2 plan, bo kupiłem je w sumie bo były, ale najpierw ICek bo będę zrzucać zderzak cały do przedniej kamery i odchromienia przodu. To tak aby dwa razy się nie bujać z tym zderzakiem.
Jeszcze dolot, ale to już na gotowcu od K&N, ma puszkę więc ograniczy ciepłe powietrze.
No i myślałem o Catbacku, ale widzę że forumowo to downpipe góruje.
Liczyłem na liźnięcie 300km, ale Heko przy wirusie pisze że bez hybrydy nie da rady tego przebić.
Stary 17-12-2023, 09:29   #47
Plut3k
Zarejestrowany: 27-03-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0EcoBoost
Cześć, witam.
Mam 2.0 EB 203 w hydrokinetyku 2015. Chciałbym albo zmienić mapę na 240 albo w ogóle chip na odrobinę więcej. Czy polecacie kogoś z okolic Wałbrzycha, kto ogarnia te silniki i skrzynie? Byłem u dwóch tunerów, jednak jeden stwierdził, że nie ma dostępu do mapy, a drugi po pierwsze nie może schamować bo skrzynia redukuje biegi i poza tym też przez obd nie ma dostępu do mapy. Polecił mi za to gościa, co ma oryginalny forscan i może mi zmieni mapę na 240. Z tym, że sam to próbowałem robić na wersji ograniczonej czasowo forscana i faktycznie nie ma dostępu do PCM, jest jedynie PCM as build, czy coś takiego.
Czy polecicie kogoś kto tuningowal ten silnik ze skrzynią z powodzeniem?
Plut3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 09:50   #48
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Jedź do Heko koło Krakowa.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 12:57   #49
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Tuner, który nie potrafi hamować automata? Druciarz...
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 11:46   #50
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał Plut3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jest nie oryginalny forscan ?
No i Forscanem to można w tym przypadku to skaswac i odczytać błędy .
Tu trzeba softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
