Stary 10-07-2014, 22:09   #1
karolinak10
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Dziwne zachowanie szyb
Cześć Wam,
Szukałam trochę na forum o szybach, ale nie za bardzo cos znalazłam. Focusa mam 1998 z kompletem elektrycznych szyb. Tylnia prawa szyba opuszcza sie przyciskiem w drzwiach pasazera zas przycisk kierowcy nie reaguje, ale jeździłam tak bo w sumie co mi przeszkadzało, ale wczoraj stało się coś dziwnego. Szyba pasażera z przodu daje się tylko opuścić a gdy wciskam przycisk podnoszenia to ona też się opuszcza. Jedyne to mogę podnieść szyby przy domykaniu z pilota i to mnie ratuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na logikę wydaje się, że to coś z elektryką i sterowaniem, możecie mi coś drodzy panowie poradzić? Dodam że to z przednią szybą to stało się w czasie wielkiej ulewy ale sie juz nie naprawiło po niej...... Aha i odłączanie akumulatora nic nie daje, bo panowie z warsztatu mi to robili i nic.
karolinak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:19   #2
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie szyb
trzeba zaprogramować ,przytrzymać klawisz około 2 sekund przy zamkniętych szybach ,wszystko u kierowcy na panelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 22:28   #3
karolinak10
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
a to czytałam, że aby zaprogramować to trzeba zjechać w dół szyba i przytrzymać przycisk, to uda mi się to skoro nie moge opuścić szyby przyciskiem od kierowcy?
Stary 10-07-2014, 22:34   #4
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
do góry trzeba trzymać na zamkniecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyjdz zapalić i sprawdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2014, 23:08   #5
karolinak10
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 38
heja,
spróbowałam tak jak pisałeś i nic... ma ktoś z was jeszcze jakiś pomysł jak to naprawić, może jakiś reset?
Stary 11-07-2014, 23:45   #6
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
ja miałem połamane przewody w przelotce pomiędzy lewym przednim słupkiem, a drzwiami ,elektryk magik ogarnął miałem taki objaw w mk1 z prawymi przednimi i tylnimi drzwiami,
a przełącznik sprawny w 100%
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 11-07-2014 o 23:47
Stary 12-07-2014, 09:28   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Napisał karolinak10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie sam sobie odpowiedziałeś. Przypatrz się uważnie jak zamontowane są przyciski kierowcy w boczku drzwi, zawsze jak otwierasz to na nie pada deszcz. Woda dostaje się do środka przycisków i robi się klops. Możesz próbować rozebrać i przemyć choćby spirytusem płytkę z elektroniką a jak to nie pomoże to tylko wymiana na inne.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
