Stary 16-11-2014, 10:48   #1
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Wymiana 2 masy 2.0 tdci
Szukałem podobnego tematu z moim problemem,ale nie znalazłem aby się dopisać więc jest nowy otóż: Moi drodzy wczoraj zostało zamontowane kpl. sprzęgło z wyprzęgnikiem(SACHS) i klops mam nerwa jak .....
Otóż przy próbie odpowietrzenia sprzęgła jest jakaś nieszczelność z łapy wyprzęgnika syczy tam powietrze ewidentnie słychać z kielicha skrzyni ,co prawda odpowietrza się, pedał sprzęgła jest ,biegi na sucho wchodzą po odpaleniu silnika nie da się wbić biegu.Płynu nie ubywa nie ma żadnego wycieku.Tarcza została poprawnie zamontowana
dobrą stroną tym większym wypustem tulejki w którym jest wieloklin na wałek w stronę docisku nie mam pojęcia co jest grane,przy okazji został wymieniony zimering wału dla formalności troszki się tam pociło, a nerwa to mam takiego żeby lepiej nikt nie podchodził zostało się dziś już tylko z alkocholizować .Macie jakieś porady co to może być za problem?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 16-11-2014 o 11:59
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 17:54   #2
piter!!!
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wymiana 2 masy 2.0 tdci
A wcześniej też był sachs? Wszystko masz sachs? Może wysprzeglik od innego modelu jest? Który rocznik auta? Ja za tydzień rozbieram już 3 raz i oddaje do reklamacji. Roboty dużo ale co zrobisz?
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 21:38   #3
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
był luk ale to bez znaczenia rok 2006.Też tak myślę że może się dupli i wysprzęglik był i innego ,ale przy porównaniu ze starym był ok
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 16-11-2014 o 21:48
Stary 17-11-2014, 20:11   #4
pawelwaw84
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: Volvo V50
Silnik: 2,0D
Panowie, ja co prawda z Volvo, ale silnik zdaje się ten sam 2,0D 136KM. Z tego co doczytałem na necie do naszych aut pasuje zestaw LUK 600005300 (nieco tańszy od Sachs). Kupowaliście może te kpl? Jak się sprawują? Kwoty rzeczywiście zawrotne, bo z wymianą wychodzi około 3000zł, więc lepiej się w minę nie wpakować. Coś może doradzicie? Ja najtaniej ten kpl. znalazłem w Krakowie po 1869zł dwumasa, z kpl. sprzęgła, z wysprzęglikiem i śrubami. Jakoś dziwnie tanie, bo w Warszawie taniej jak 2080zł nie idzie zdobyć i co więcej ostrzegli mnie, że cena dziwnie niska, że tak tanio się nie da... co o tym myślicie?
pawelwaw84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 09:07   #5
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
poprawiłem i auto już hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2014, 13:18   #6
chuliganus
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Obecnie brak
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 17
Co poprawiłeś? Problem dotyczył samego montażu, czy wymiany elementu?
chuliganus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 17:06   #7
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
problem tkwił w zbyt naebanym kolesiu co przykręcał docisk. Obrócił tarcze ,jest na odwrót niż w zwykłym sprzęgle.Wypustem z wieloklinem wchodzi do 2 masy ,a nie do docisku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
