Stary 03-10-2017, 15:03   #1
dejvid_gw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-03-2013
Domyślnie odgłos kliknięcia przy zmianie biegów
1szy raz piszę na forum forda, jestem raczej laikiem w motoryzacji,mam mondeo 2013, 2.0 TDCI, 140 KM.
Otóż od pewnego czasu przy zmianie biegów słyszę dziwny dźwięk dochodzący od gałki zmiany biegów, przypomina on cichutkie kliknięcie myszką.
Dźwięk ten nie pojawia się zawsze,ale dość często, przy przełączaniu na różne biegi
Tydzień temu mechanik zmieniał olej w szkrzyni biegów, a jak się okazało przy spuszczaniu był tylko litr zamiast dwóch i przypominał czarną smołę.
Po zmianie oleju miałem wrażenie,że sytuacja się poprawiła o 90 % i liczyłem na to,że olej musi się "dotrzeć" i problem całkowicie ustąpi. Niestety wczoraj trochę więcej pojezdziłem autem po mieście i "klikanie" powróciło
Zaznacze,że nie odczuwam żadnych drgań, żadnej zmiany w zachowaniu samochodu, po prostu tego dźwięku wcześniej nie było i nie chciałbym zignorować tematu i doprowadzić do poważnych usterek.
Sytuacja jest o tyle denerwująca,że samochód nabyłem w maju tego roku jako używany z salonu dealerskiego i prawdopodobnie oni też nie sprawdzili poziomu oleju w skrzyni, a mi nie przyszło do głowy,że w samochodzie 4 letnim z przebiegiem 140 tys. km olej będzie w takim stanie.
Czy macie pomysł co to może być,czy możliwe,że jakis element się zatarł ?
z góry dziękuję za odpowiedzi
pozdrawiam
Dawid
dejvid_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 15:08   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: odgłos kliknięcia przy zmianie biegów
skrzynia w mundku nie nalezy do precyzyjnych i wszelkie dziwne odglosy zmiany biegow sa normalne dla tego auta
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 08:44   #3
dejvid_gw
Imię: Dawid
dzięki rumunn95 za odpowiedź.
Czyli rozumiem,że u Ciebie w mondku skrzynia biegów też wydaje "dziwne dźwięki"
Znajomy mechanik mówił,żeby i tak tego nie ruszać narazie,bo w zasadzie nie wiadomo do końca co to może być,czy dwumasa,czy coś w skrzyni właśnie,czy po prostu ten typ tak ma, a rozbieranie auta teraz będzie wyrzucaniem kasy w błoto.
podjade jeszcze do ASO Forda i podpytam,czy mieli już takie przypadki
Dawid
Stary 05-10-2017, 11:04   #4
rumunn95
Tak, moja skrzynia też wydaje jakieś dziwne dźwięki .Po przeczytaniu " całych" internetow dowiedziałem się że to normalne
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 11:51   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Dokładnie ten typ tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w każdym mk3 i w moim mk4 słychać wybieraki niemal przy każdej zmianie bez względu na przebieg, kiedyś chciałem to wygłuszyć ale dałem sobie spokój...
Chyba ze klika/stuka przy puszczaniu sprzęgła to dwumas.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 19:07   #6
dejvid_gw
Imię: Dawid
Przy puszczaniu sprzegla nic sie niedzieje,kliki/strzykniecia sa tylko przy zmianie biegow.przy wlaczonym cicho radio wlasciwie nieslyszalne.
Ok to przyjmuje ze ten typ tak ma i mam nadzieje ze za kilkadziesiat tys km bede mogl ta teze potwierdzic.
Dzieki Panowie za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
