Stary 11-07-2020, 15:48   #231
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
A jak działa wbudowany mikrofon? Bo kiedyś miałem takiego chińczyka na androidzie ale mikrofon tragedia nikt nie chciał że mną rozmawiać.co do mikrofonu pewnie wystarczy znaleźć kabelki z oryginału i podłączyć do Isura, zakładam że ma wejście na zewnętrzny mikrofon.
Okej to już wszystko wiem, dzięki.
Edit:
Jeszcze jedno, kamera cofania działa z Can czy trzeba ciągnąć z wstecznego?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 11-07-2020 o 15:53
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 17:15   #232
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak ma wyjście na zewnętrzny mikrofon .
Tak kamera działa po Can
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 20:00   #233
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
To jeszcze ostatnie pytania, canbus od boisona jest nie dostępny sprzedają tylko razem z radio,
Noszę się z zamiarem kupna takiego isudar H53.
Wszystko będzie tak jak powyżej?
No i o co chodzi z tym dźwiękiem z czujnikow parkowania? One idą przez głośniki? Myślałem że buzzer jest oddzielnie, ale mam autko dopiero jeden dzień.
To dźwięk będzie cichy?
Przydało by się jakieś zestawienie, co się zyskuje i co się traci z oryginalnych opcji.
Stary 12-07-2020, 09:22   #234
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Nie kupuj H53 dziwię się że jeszcze je sprzedają
Jeśli masz kupić to na px5 lub px6
Canbus od DASTIA jest jeszcze on działa.
#Aliexpress € 31,78 | Dasaita CB023 Autoradio samochodowe Canbus Decorder z kablem zasilającym do Ford Focus Focus 2 s-max Mondeo c-max Galaxy Support AUX
Dźwięk nie jest aż taki cichy lecz gdy głośno słuchasz muzyki można buzer wyciągnąć bliżej ucha
Stary 12-07-2020, 09:24   #235
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
O widzisz, dzięki za info.
To jak to w końcu jest z buzzerem? Bo już się pogubiłem, jest w radio czy gdzieś zewnętrznie niezależnie? Powiem szczerze że i tak cicho jest nawet teraz w porównaniu z poprzednimi autami
Stary 12-07-2020, 09:48   #236
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Buzzer jest w canbusie.
Stary 12-07-2020, 17:47   #237
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wybacz, jeszcze Cie pomęczę, trochę nie rozumiem tematu dźwięku czujników. Gdzie jest oryginalnie? Bo teraz jechałem i tyle jakoś super cicho ale wyrazie gdzieś z tyłu przód trochę lepiej chyba w zegarach piszczy?
Dlaczego po wymianie na inne radio ma się to zmienić? I dlaczego buzzer jest w canbus?
Stary 12-07-2020, 18:45   #238
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Są radia gdzie sygnał z czujników idzie przez głośniki, i są też buzery w tylnym słupku i i właśnie koło licznika
Więc jeśli masz w liczniku to masz buzery więc będziesz miał dźwięk nawet w dostawczym przez isudar canbus tylko nie będzie działać conwerse.
Buzer jest w canbusie ponieważ jak wyżej pisałem jeśli masz radio gdzie dźwięk z czujników parkowania idzie przez głośniki to jeśli wymienisz radio to stracisz dźwięk z oryginalnych czujników.
Stary 12-07-2020, 18:47   #239
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Okej, nteraz czaje. Przy okazji poszukiwań znalazłem głośniczek z tyłu i przestawiłem go w inne miejsce żeby było głośniej.
No to teraz nic tylko zakupić zestaw.
Dzięki
Stary 13-07-2020, 18:09   #240
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Tak z ciekawości, nie przyglądał się ktoś tematowi jak przekazać nawigację na convers? Oryginalnie pewnie informacje idą po CAN, nke próbował ktoś tego rozkodować? Zrobienie własnego canbus to nie jest jakaś specjalna filozofia znając wiadomości itd.
Potem można zrobić jakąś apke na androida która przechwytuje komendy nawigacji i wywala na Can? Chętnie bym się podjął wyzwania ale niestety nie mam oryginalnej nawigacji do sniffowania komend po CAN.
Stwierdziłem że sam się przyjrzę tematowi.
Czy ktoś wie jak działa ten Canbus tutaj używany? Rozumiem że on tłumaczy z Can radio na Can Ford, a ktoś wie czy niezidentyfikowane pakiety są przepuszczane czy blokowane?
Chyba że, radio nie wypuszcza can tylko jakis uart i canbus to tłumaczy na Can?
Może zamiast canbus można by zrobić własny wkład do androida z pakietami Can do conversa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie to żebym się na tym znał (jeszcze),
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 13-07-2020 o 22:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
