04-01-2022, 10:49 | #41 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Odp: Zużyte wycieraczki?
nie chodzi mi o to czy kupiłeś dobry model, tylko czy je poprawnie założyłeś, bo z tego co piszesz to wnioskuje że nie, one mają taki spojler aerodynamiczny i jak założyłeś prawe pióro na lewe ramie to ten spojler jest "do góry nogami", tzn. jego garb jest od strony maski a powinien być od strony szyby i przez to właśnie może podrywać wycieraczkę przy wyższych prędkościach. Wyjmij je z kosza i sprawdź ponownie.
PS. Motorcrafty też mają taki asymetryczny spojler ale może je akurat przez przypadek założyłeś poprawnie i działają tak jak trzeba. |
04-01-2022, 11:17 | #42 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Nie no założyłem poprawnie, jak dobrze kojarzę to trzeba się mocno uprzeć żeby je założyć źle, bo wtedy adapter nie pasuje albo przynajmniej nie "kładzie się" na płasko na wycieraczce. No i spoiler jest ok, u góry. Z kosza ich nie muszę wyjmować, póki w miarę wycierają to jeżdżą, bo szkoda mi środowiska. "Śmietnik" napisałem w przenośni, że są kiepskie.
Tak na pierwszy rzut oka to różnica między Boschem a Motorcraftem polega na tym, że Bosche mają dużo "potężniejszą" budowę, są sztywniejsze, grubsze i wyższe (tzn. ramiona ostają bardziej od szyby). |
04-01-2022, 12:24 | #43 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Także w grudniu założyłem AeroTwiny i na razie zbierają dobrze i cicho.
06-01-2022, 11:14 | #44 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ja założyłem Bosch Aero twin i jak na razie - jestem zadowolony Cytat:
a) są 2 wycieraczki o różnych wymiarach, więc nie założysz wycieraczki kierowcy na miejsce pasażera b) zaczepy są już założone na wycieraczki => więc pasują tylko w jeden sposób => ktoś musiałby rozebrać mocowanie i celowo założyć odwrotnie - nie próbowałem czy się da 2) Kwestia wersji tylnej wycieraczki - nie wiem czy koledzy się z tym spotkali np. na Allegro, jako tylna wycieraczka do Focusa mk4 jest podawany Bosch w wersji A281H => i tu jest problem, bo ten model wycieraczki zawiera dodatkowy element, który przed montażem wycieraczki należy usunąć Poprawny model tylnej wycieraczki to Bosch A283H pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-01-2022 o 11:21 |
