28-03-2017, 19:01 | #121 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Cześć.
Temat trochę nie ruszany ale że mam pytanie w kwestii temperatury silnika to się na chwilkę podepnę coby nie zakładać nowego tematu i nie śmiecić. Nie wiem czy to moje subiektywne odczucie czy faktycznie coś jest na rzeczy ale zauważyłem że od wczoraj, odkąd zrobiło się cieplej, temperatura silnika pokazywana przez convers+ jest jakby odrobinę niższa niż w zimę. Tak wygląda u mnie dziś temperatura silnika po 50 kilometrowej jeździe: Klik Z kolei jak było zimno, co dziwne bo powinno być odwrotnie, to wskazania temperatury było jakby wyższe, poza połową tej skali a w tej chwili wydaje mi się że są nawet przed połową. Mam nadzieję że z termostatem wszystko w porządku. Generalnie taka temperatura nie pada tylko utrzymuje się cały czas więc nie mam skoków. |
29-03-2017, 08:31 | #122 |
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 51
Odp: Temperatura silnika pomiar
zgadza się po wymianie termostatu jak ręką odjął ;-)
27-05-2017, 07:33 | #123 |
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
Cześć, chciałem się podłączyć pod temat. Wczoraj zaczytywałem dane podczas jazdy przez obd i zauważyłem że moja temperatura silnika dochodziła do 107 stopni w trakcie jazdy i włączonej klimie w trybie AUTO. Ciekawe było to że rosła podczas jazdy a nieznacznie malała przy zatrzymaniu się. Mam problem z wentylatorem ostatnio który wpada w wibracje na drugim biegu. Czy temperatura nie jest zbyt wysyka i czy to tylko winno wentylatora czy może termostat? Ktoś coś wie?
19-10-2017, 22:27 | #124 |
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
I ja chciałbym się podłączyć.
U mnie wiosna/lato/jesień wygląda to jak na obrazku. Jedyna sytuacja, kiedy osiągnąłem 85 stopni, to kiedy po mieście ciągałem przyczepkę. Z jednej strony mam wrażenie, że temperatura powinna być wyższa, nawet słupek temperatury nie jest idealnie na środku, z drugiej przy wspomnianych 75-77 wentylator zaczyna się kręcić. Auto ma 5 lat i wolę się upewnić przed zimą że termostat jest ok
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją. |
20-10-2017, 10:11 | #125 | |
20-10-2017, 11:02 | #126 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 38
Spokojna jazda po mieście ~75 stopni
Dynamiczna jazda po mieście ~78 stopni Trasa 140km/h ~80 stopni
20-10-2017, 11:44 | #127 |
Jak na moje termostat za szybko puszcza bo przy dynamicznej jeździe powinien raczej przekraczać punkt otwarcia, czyli temperatura powinna być równa bądź większa niż 83 stopnie. Ale tragedii nie ma, co innego gdyby trzymał 50-60 stopni, to pewnie na większym spalaniu by się odbiło a co za tym idzie na dpf'ie itp itd.
20-10-2017, 11:56 | #128 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
U mnie po przejechaniu 6-7km przy temperaturze zewnętrznej ok. 10-12'C wskazówka jest prawie w pionie, prawie bo brakuje jej ze 2mm. Zauważyłem natomiast, że wraz z przejechaną odległością wskazówka idzie do góry (a raczej w dół bo mam standardowe zegary) potem się cofa i znów nagrzewa, po czym już sę stabilizuje, no ale to pewnie gdy termostat się otworzy to są takie rzeczy. Czy nie?
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<< |
20-10-2017, 12:37 | #129 | |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
u mnie w pionie nigdy nie była, zawsze trochę brakuje - ten typ tak ma ponoć i podobnie jak u Ciebie czasem cofnie się i wróci do tego położenia ok 2 mm przed pionem. |
20-10-2017, 12:57 | #130 | |
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
