22-09-2014, 14:17 | #91 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km tdci
Postów: 33
Odp: 2.0 TDCI pulsujące dławienie się silnika przy przyspieszaniu
W moim przypadku dodatkowo przy lekkim przyśpieszaniu przy obrotach poniżej 2000 wyczuwalne jest delikatne "zamulenie" (przy minimalnym dodaniu gazu nie czuć chęci do rozpędzania) oraz opóźniona reakcja na pedał gazu.
23-09-2014, 09:49 | #92 |
Zarejestrowany: 27-01-2014
Postów: 10
Sterownik jest przykręcony do sprężarki trzema śrubami. Po poluzowaniu tych śrub jest możliwość minimalnej regulacji sterownika ( ok 2-3mm ) - jest to bardzo ważne 2-3mm i ma duży wpływ na pracę turbiny. Jeżeli nikt wcześniej nie odkręcał tego sterownika, to prawdopodobnie przekładnia ślimakowa w sterowniku posiada już zwiększone luzy, które mogą mieć wpływ na czas reakcji sterownika.
www.turbosprezarki-bocian.pl |
19-10-2014, 19:56 | #93 |
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
No i stało się nieuniknione, jutro oddaje samochód do mechanika do P.Łukasza....Regeneracja turbiny, czyszczenie całego układu dolotowego, intercooler, wymiana filtra paliwa, filtra oleju itd. Bo już pod silnikiem nie ciekawie się zrobiło. Mam pytanie panowie, jak wrzucić fotki, bo próbowałem kilku opcji ale coś mi nie wychodzi :-) Pozdrawiam
20-01-2015, 20:50 | #94 |
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 37
Re: 2.0 TDCI pulsujące dławienie się silnika przy przyspieszaniu
Widzę że temat umarł a w sumie problem nie do końca jest rozwiązany.
Mam podobny przypadek u siebie: na trójce, przy stałej prędkości i obrotach 1600-2000 czuć lekkie, pulsujące przyhamowywanie silnika. Poza tym, slnik wydaje się pracować poprawnie. Zawór sterowania turbiną i wężyki wymieniłem a problem pozostaje. Czy komukolwiek naprawa/regeneracja turbiny na to pomogła ? |
20-01-2015, 20:55 | #95 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Tak, zrobiłem ze sto takich turbin z fordow z takim objawem i ustapilo.
21-01-2015, 10:37 | #96 | |
Postów: 136
Odp: Re: 2.0 TDCI pulsujące dławienie się silnika przy przyspieszaniu
Po mojej regeneracji turbiny,oraz przeczyszczeniu układu dolotowego,miski olejowej itp,mogę powiedzieć że samochód zachowuje się znacznie lepiej niż poprzednio,żwawiej wkręca się na obroty,nie jest tak aż bardzo zamulony jak poprzednio.Efekt zajączkowania,jaki towarzyszył mi poprzednio,zniknął.Ale wydaje mi się że jeśli chodzi o spóźniona reakcję na gaz,iż silniki diesla, choćby w tym przypadku nasz pospolity 2.0 TDCI, tak ma,te silniki tak pracują,bo nie chce mi się wierzyć aby gruba większość użytkowników w/w modelu,miała "wadę" silnika czy nadawała się w tym wypadku regeneracja turbiny.Bo w moim przypaku nie jest inaczej,również mam tą samą przypadłość i samochód nie reaguje błyskawicznie na gaz,pomimo zregenerowanej turbiny.W końcu to nie benzyna.Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-01-2015, 18:29 | #97 |
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Ja jestem po czyszczeniu zmiennej geometrii i całej turbiny. Auto po pierwszej jeździe jakby bez zmian a z każdym kilometrem jakby lepiej 5 i 6 szybko wróciły do normalności bez pulsowania ,pozostała 3 i 4 i przegoniłem go trochę na tych biegach i problem jakby ustał zobaczę jutro jak będzie czyżby komputer się adaptował?
11-03-2015, 18:09 | #98 |
Imię: paweł
Zarejestrowany: 07-02-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 dtci
WITAM!
mam ten sam problem z dlawieniem sie silnika na wyzszych biegach i wydaje mi sie ze jest to REGULATOR CISNIENIA PALIWA przy pompie paliwowej. niestety mialem takiego pecha ze "mechanik" podczas wymiany filtra paliwa zajechal mi pompe paliwa i po zmianie pompy taki problem mi sie pojawia. komputer pokazuje bląd z REGULATOREM. |
22-04-2015, 15:59 | #99 |
Imię: magda
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: s-max
Silnik: 2,0
Również mam problem z dławieniem się silnika na obrotach do 2000. Nadmienię, że wymieniłam turbinę, zwór turbiny, czujnik turbiny, zawór EGR (były błędy na tym również),wyczyszczono i wypalono DPF oraz wymieniono mi przepustnicę bo była pęknięta. Ciągle wyskakuje błąd P003A i to nieszczęsne szarpanie dopóki silnik się nie rozgrzeje. Wzrosło zużycie paliwa o ok 0,7 litra. Jakieś pomysły? |
11-06-2015, 21:12 | #100 |
Zarejestrowany: 01-01-2013
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Panowie - pytanie.
Chcę zamówić zaworki sterowania podciśnieniem. Ceny za nowe zaworki na allegro są od ok. 90pln do 160pln. Na ford-esklep.pl po 189pln Rozbieżność duża, wszystkie niby nowe i wszystkie Pierburga i to samo oznaczenie. Ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Kupował ktoś te najtańsze? Dziękuję |
