Stary 02-08-2015, 13:53   #311
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie chodzi o date tylko ile kilometrow temu?
Mi wyswietlach wlasnie usterka silnika gdy olej byl stary. Dokladnie taki byl blad "stary olej"
Około 10k zawsze wymieniam przy około 15k
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 10:02   #312
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub odczytaj kody usterek z DTC - przytrzymaj przycisk ok i przekręć zapłon
Nie wszystkie błędy dtc widaćna zegarach.
Napisał Chomiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hipos a ty wiesz o tym ze jak usterka silnika znika to komputer juz nic nie pokaże? Podpinałem kompa i nie ma zadnych błędów... O ile komp miałby mi pomóc to bym nie pytał co to może być...
Zależy od rodzaju błędu, w twoim przypadku tak widać jest.
Rozumiem, że ze masz najbardziej upierdliwą usterkę do zdiagnozowania. Może przy okazji kolejnego spotkania z mechanikiem pojeżdźij z podpietym komputerem i poobserwujcie parametry pracy silnika.
Licząc na szczęśliwą podpowiedź kogoś z forum przynajmniej opisz dokładnie w jakich sytuacjach wyskakiwał check engine.
Finalnie może zrobi się błąd stały, a wcześniej będziesz lubił forda takim jakim jest.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 13:32   #313
custom
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: RS6 4B , Octavia 3 RS 2.0TSI
Silnik: 4.2 BItURBO, 2,0tsi
Rocznik: 2002,2014
Postów: 21
mi wywaliło błąd bez checka - " usterka silnika " jak komputer się ugotował - dopiero za którymś razem - pokazało błąd ECM na komputerze diagnostycznym
custom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 16:24   #314
maximus79
Zarejestrowany: 01-01-2013
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Napiszę - Może ktoś skojarzy fakty i coś doradzi. Mi ogólnie ręce opadają.
2,0 TDCi 143 KM bez DPFa (fabrycznie).
W okolicach 1800obr/min i równej jeździe (bez przyspieszania i hamowania) pulsowanie, poszarpywanie.
Dodatkowo przy wyprzedzaniu auto "zastanawia się", mimo wciśnięcia gazu nie przyspiesza tylko dopiero po ok. 2 sek zaczyna przyspieszać.
Oba brązowe zaworki wymienione na nowe. Nieszczelności w podciśnieniach, przy rurach turbo i intercoolera brak. Turbo sprawdzone - luz minimalny, zero oleju w rurach, kierownice chodzą bez zarzutów, intercooler suchy.
Dodatkowo w trudych do porównania momentach zaczął pojawiać się komunikat "usterka silnika" i "błąd ESP", checka nie zapala - auto traci moc, jakby turbo nie dmuchało. Po wyłączeniu zapłonu błąd znika i auto odzyskuje wigor. Czasami nie pojawi się przez 200km, a czasami pojawi się po 35km jazdy i mimo wyłączenia zapłonu potrafi nawracać od razu i dusić auto.
Po podłączeniu do kompa - błędów brak.
Może ktoś coś doradzi... bo mnie ta nierówna walka zaczyna przerastać :/
Byłbym wdzięczny i z góry dziękuję.
EDIT: EGR zaślepiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maximus79 ; 04-08-2015 o 17:00
maximus79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 16:30   #315
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Wtryski i to raczej na pewno. Oczywiscie sprawdz EGR i sprobuj wyczyscic lub zaslepic zanim pojda koszta.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 04-08-2015, 16:51   #316
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Oby nie wtryski.
Alternatywnie padający przepływomierz.
Weź mechanika i przejdź się z podłączonym komputerem i go sprawdźcie.
Jeżeli możesz to podmień testowo sprawny z innego silnika.
Stary 04-08-2015, 17:28   #317
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
jeśli wywali usterkę/esp, bez gaszenia silnika podpiąć pod kompa, błąd się odczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-08-2015, 17:31   #318
maximus79
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Tak jak dopisałem wyżej - EGR zaślepiony.
Z tym odczytaniem błędu - ta menda jest zawsze tak złośliwa, że nigdy nie chce pojawić się kiedy trzeba. Raz prawie się udało - najlepsze, że wysiadłem z auta, silnik chodził, nie było mnie z 3minuty zanim doszliśmy z kompem i jak przyszliśmy to usterki brak...
Jeszcze jedno - szarpanie znika jak jadę na tempomacie. Chociaż dźwięk silnika wtedy jest jakiś dziwny jakby nie chodził równo.
Ostatnio edytowane przez maximus79 ; 04-08-2015 o 17:43
Stary 04-08-2015, 17:43   #319
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
no to stawiam na problem z elektryką, niekontakt, przerwa
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 04-08-2015, 18:07   #320
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
To może kup interface na bluetootha i zainstaluj w smartphonie program diagnostyczny - byle złapać błąd.
Koszt interface wielki, a zwiększasz szanse, że masz wszystko pod ręką kiedy wyskoczy błąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
