Stary 19-08-2020, 14:13   #1
wikter
Zarejestrowany: 16-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Przerywaną praca tylnej wycieraczki
Mam focusa MK1 benzyna 1.6 2004 rok. Problem to przerywana praca wycieraczki tylnej - w pierwszym trybie każde załączenie to około 1/3 ruchu wycieraczki po szybie i następnie zatrzymuje się. W trybie ze spryskiwaczem wycieraczka wykonuje kilka całych cykli i zatrzymuje się gdzieś losowo w środku cyklu.
Sprawdzone elementy: silnik z mechanizmem podłączony pod innego focusa działa normalnie, tak samo manetka od wycieraczek z innego auta nie poprawia sytuacji, przekaźniki wycieraczek zamienione miejscami - przednie pracują na każdym przekaźniku natomiast tylna na żadnym nie działa normalnie, sprawdzona wiązka - kabel masowy przeciągnięty bezpośrednio od akumulatora -bez zmian natomiast rezystancja między minusem na Aku a masą na silniczku poniżej 1 ohma, tak samo rezystancja kablu sygnałowego między wtyczką przekaźnika a wtyczką przy silniczku poniżej ohma.
Jest coś jeszcze po drodze w tym układzie? Sygnał w działającym aucie to 0-12v-9v-0 natomiast u mnie jest krótszy 0-12v-0.
wikter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 19:52   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Przerywaną praca tylnej wycieraczki
Wtyczka od silniczka wycieraczki:
Pin nr 1 (zielono-niebieski) - stałe napięcie +12V potrzebne do dokończenia cyklu pracy przez wycieraczkę.
Pin nr 2 (biało- czerwony) - napięcie +12V pojawiające się w momencie włączenia dźwigni wycieraczki lub spryskiwacza.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 20:08   #3
wikter
Model: focus
Silnik: 1.8
Jesteś pewien z tym stałym napięciem? 1 pin z wtyczki jest pusty u mnie tj. przylutowany na kostce przy silniczku ale nie ma połączenia z silniczkiem, myślałem że to ślepy obwód od jakiegoś czujnika którego nie ma w tej wersji wyposażenia bo nie widzę żeby kiedyś to połączenie miało być
Stary 19-08-2020, 21:00   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Tak jest na schemacie.
A tak to wygląda u mnie:
Typ Pliku: jpg CIMG8783.jpg (92.8 KB, 26 wyświetleń)
Stary 15-09-2020, 09:23   #5
kajo696
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Sprawdź czy nie masz przetartych, przerwanych kabli w gumowym peszlu /karoseria - klapa bagażnika/, miałem podobnie, po naprawie wiazki wrociło do normy
kajo696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , focus , wycieraczki tylne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
