Stary 17-01-2021, 17:40   #1
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Domyślnie Niska sprawność ogrzewnia duratec 2.0
Dziś zawiodłem się po całości na ogrzewaniu w Duratecu 2.0. Podróż z Sudetów na Warmię w ledwo ciepłym aucie i niedogrzanym silniku.
O ile na obiegu zamkniętym w ciągu dnia gdy było ok -6 trzymał temperaturę to na otwartym spadało do 1/3 skali. Wieczorem gdy było ok minus 15 na otwartym potrafiło po chwili dmuchać zimne powietrze i tylne szyby plus przednie od połowy zamarznięte. Też tak macie ? Porażka.. diesel lepiej grzał czy nawet zetec. W razie prawdziwej zimy samochód nie nadaje się do jazdy.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 17:47   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Domyślnie Odp: Niska sprawność ogrzewnia duratec 2.0
Napisał MikiS933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może termostat już zmęczony? Jak parę lat temu miałem mk3 2.0pb+lpg to grzał dobrze. Przepłucz porządnie układ chłodzenia, zmień termostat i płyn chłodniczy, można osobno jeszcze nagrzewnice wypłukać.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-01-2021 o 17:55
Stary 17-01-2021, 18:15   #3
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Jak jest do minus 5 to grzeje się w 2 km i trzyma.
Drugi diesel grzeje dłużej ale też trzyma - tam zmienilem oba termostaty.
Myślałem że benzyna lepiej się sprawdzi, a tu się trafiła trasa w mocniejszy mróz i żałowałem że nie wziąłem klekota. A tak to zmarzłem jak murzyn na Alasce.
Raczej nie będę tego robił bo
- brał olej 2l/1000 ale wlałem mu ropy jako płukankę i teraz 200/1000
- przebieg 450 tys
- robiłem w nim dwumas (benzyna!)
- ostatnio nie odpalał i wypluł pół kata na holu
Po czym odpalił i zaczął mniej palić
Etc etc.. pojeżdżę aż padnie a potem 2.2 TDCi albo 3.0
Ostatnio edytowane przez MikiS933 ; 18-01-2021 o 09:34
Stary 17-01-2021, 19:32   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Moj Duratec przy -15 ładnie się nagrzewa i dobrze ogrzewa wnętrze kabiny, także u Ciebie cosik padło.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 20:07   #5
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Pozostaje mi nie jeździć tym w trasy.
Dzięki za pomoc, będę diagnozował
Stary 17-01-2021, 20:12   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
To po co piszesz na forum, że masz problem jak nie zamierzasz nic z tym zrobić?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 20:57   #7
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Żebyś zagadkę miał
Stary 17-01-2021, 22:03   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Żebyś zagadkę miał
Słabe. Wysil się bardziej.
Stary 18-01-2021, 05:50   #9
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Nie będę tracił energii na trolla
Ale widzę że brak zajęcia daje się we znaki, mogę jakoś pomóc ?
Stary 29-11-2021, 17:06   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
podbijam temat trochę z innej beczki.
jaka jest optymalna temperatura do przełączania na LPG ? obecnie mam 37 stopni ( nowy parownik -Zavoli Zeta 250 i listwa wtryskowa Reg fast )
Gaziutek wskakuje mi po przejechaniu ~2 km przy 0C na dworze a przy -5 i mniej to 5km do 7km.
Benzyna droga a obecnie stosunek do LPG to na 2 zbiorniki gazu muszę kupić benzyny za 70zł ( 30 dni ) stosunek 260zł gazu na 70zł benzyny w okresie 30 dni.
Myślę aby zmniejszyć temperaturę przełączania na 25-30 stopni tylko pytanie czy to bezpieczna temperatura dla mondeo mk3 ? kiedyś awaryjnie odpalałem na LPG całkowicie zimny silnik to śmierdziało strasznie gazem a silnik się telepał
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
