21-04-2019, 15:32 | #1 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 115KM
Postów: 7
Zapowietrzanie przy filtrze paliwa
Witam juz ręce opadają oto opis problemu :
Po wymianie filtra paliwa zaczął się zapowietrzac a wiec wymieniłem przewody plastikowe przed i za filtrem paliwa , dalej to samo wiec wymieniłem kopułke filtra paliwa i dalej to samo ,później dalem kopułke i śruby spusowe na dole filtra na silikon i talej ciągnie bąble powietrza. Przed wymiana wszystko było elegancko a teraz brak sił. Jak ktos miał podobny problem to prosze o odpowiedz. silnik to dw10c 2.0 tdci 115km filtr paliwa mann+hummel od baku do filtra jest dobrze założylem przezroczyste przewody dla testow i dopiero przy filtrze coś się dzieje. |
21-04-2019, 19:03 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odp: Zapowietrzanie przy filtrze paliwa
a może sam filtr jest nieszczelny?
21-04-2019, 19:13 | #3 |
Imię: wojtek
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 115KM
Postów: 7
raczej nie obudowa dolna filtra to aluminium pochodne
22-04-2019, 06:04 | #4 |
Postów: 996
Weź pod uwagę, że problem wygenerowałeś wymieniając filtr.
I upierasz się , że powodem zapowietrzenia są inne elementy, tylko nie filtr. Specyficzna metoda dedukcji. |
22-04-2019, 06:44 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Jakie są objawy ze strony silnika z powodu tego zapowietrzenia? Dzięki za odpowiedz
22-04-2019, 07:40 | #6 |
Imię: wojtek
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 115KM
Postów: 7
Założyłem dla pewności stary filtr i dalej było to samo a objawy to zapowietrza się pompa ,silnik nie równo pracuje i po zgaszeniu bez plaka nie zapali.
24-04-2019, 21:39 | #7 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
porządnie , za pomocą gruszki odpowietrz układ
pozdrowionka |
20-09-2019, 16:18 | #8 |
Imię: wojtek
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 115KM
Postów: 7
Witam ponownie jak kogoś interesuje przyczyna więc :
zatkane sitko wstępne w puszce w zbiorniku paliwa !!! Sitko było dość geste, usunałem je i teraz cala robote robi filtr paliwa. |
