Stary 06-10-2020, 08:46   #21
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Przestawiający się zegarek na 02:00
Andrzej Jackogłowy,
Jedziesz do ASO, niech Tobie wgrają nowszy soft, przynajmniej V: F1.6.0.1_R20065a.
I problem rozwiązany.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 11:20   #22
pawk
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus Titanium 2020.25
Silnik: 1.0 Ecoboost 125
Postów: 35
Jest tu chociaż jedna osoba, która podjechała do ASO i dostała nowy soft który usunął tę usterkę?
pawk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 12:30   #23
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Tą usterkę ja miałem usuniętą w ASO właśnie przez wgranie nowego softu do SYNCa.
Jeszcze kilka problemów jest do rozwiązania w tym aucie , ale z zegarem jest już OK.
Stary 06-10-2020, 16:16   #24
samarin
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 30-06-2020
Model: Focus mk4 ST-line
Silnik: 1.5 Ecoboost 182KM
Postów: 14
Jak zgasisz auto z wyzerowaną godziną (bo na wjeździe do garażu też się resetuje) - po odpaleniu czasem będzie pokazany czas liczony od tej godziny właśnie. Ja też nie raz o 8 rano mam pokazaną np. godzinę 16 w garażu.
Bump:
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy aktualizacja softu zepsuła coś innego w tym sofcie, czy problemy o których mówisz są związane z czym innym?
samarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 16:58   #25
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi się udało zrealizować ten plan w połowie, tzn podjechałem do aso z tym problemem (to już połowa) a tam stwierdzili tylko, że nie ma nowego softu i trzeba czekać (to ta druga połowa).
To było w okolicach maja br.
Soft mam F1.3.3.1_R19301a. Strona forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po podaniu vin pokazuje, że oprogramowanie nie wymaga aktualizacji.
Oczywiście problem z zegarem mam. Samo wyświetlenie godziny to nie jedyny problem, ale dopóki nie "zaskoczy" to nie można też uruchomić android auto.
Bump: @kacper69 po vin znalazłeś taką wersję softu? Też niby mam sync 2.5 a mi tego nie znajduje.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 19:11   #26
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
Przecież pisałem, że soft załadowali do auta w ASO.
SYNC nic sam nie znajduje w sieci.
Jedziesz na przegląd , lub specjalnie i zgłaszasz problem, który jest rozwiązywany na gwarancji.
Tylko przygotuj się, że to może być nawet pół dnia.
Stary 07-10-2020, 07:45   #27
pawk
Postów: 35
Temat się przewija na anglojęzycznych forach i grupach gdzie ludzie potwierdzają że mają ten problem a nie kojarzę ani jednej osoby potwierdzającej usunięcie usterki. Kacper69 jest jedyną osobą. Ostatnio z tym byłem w ASO chyba w lipcu, samochód zabrali na cały dzień po czy usłyszałem to samo co Jaworrr.
Stary 07-10-2020, 13:13   #28
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
pawk,
a jaką wersję softu Tobie wgrali w lipcu jak byłeś w ASO?
Powinieneś mieć już nowszą niż tą co podawałem wcześniej, a która rozwiązuje ten problem.
Żadne resety itp. nie pomagają, tylko wgranie nowego softu do SYNCa rozwiązuje problem z zegarem.
Dowiedziałem się też w ASO, że ten problem dotyczy chyba tylko czasu letniego, po przejściu na zimowy może być OK.
Więc się spiesz, bo po zmianie czasu nie będziesz miał problemu do naprawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2020, 18:22   #29
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Mi dzisiaj aso potwierdziło, że mają nowszą wersję synca. W poniedziałek jadę na wgranie. Dam znać po jak się ma sprawa z zegarem.
Stary 08-10-2020, 07:34   #30
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam, mam to samo z zegarem. Totalnie irrytujaca sprawa, nigdy nie wiem ktora godzina jak sie spiesze do pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bylem w dwoch serwisach z tym problemem i nadal jest to samo. Niby wgrali najnowszy soft ale i tak problem pozostal z zegarem. W serwisie bylem 28 wrzesnia 2020. Mam Sync 2.5 na pokladzie. Jaworrr, prosze potwierdz po wizycie ze udalo sie rozwiazac ten problem. Czytajac fora zagraniczne to ten problem jest zglaszany od kwietnia 2019 roku!!!! i nadal Ford nic z tym nie zrobil. Uzytkownicy nowego Focusa zglaszali ta usterke z Australli, z UK, Z Danii, z Polski, itdGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
