22-06-2018, 18:25 | #61 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Urlop, 4:00, auto zapakowane po dach, rodzina na pokladzie - przekrecam kluczy>k
Jutro wymieniam filtr paliwa, jak nie zapomnę to pomierzę jak to wygląda.
22-06-2018, 18:33 | #62 | ||
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 71
Ok super Panowie, dzięki za rady. Zrobię tak jak mówicie i zdam ralacje. Też wezmę się za to jutro z rana bo miałem dziś zalatany dzień więc pasuje się zrelaksować przy piwku ;] W końcu piąteczek... |
23-06-2018, 12:53 | #63 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Więc tak:
-silnik uruchomiony, pobór ok 2.93A, ale skacze raz w górę a raz w dół -silnik uruchomiony, ze światłami drogowymi ok 4.53A i skacze jak wyżej -zaraz po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi, słychać "buczącą" przepustnicę ok 2.43A -przepustnica milknie, włączam alarm (fabryczny) 0,44A -po 10 minutach chwilowy pobór w okolicach 2.6A po czym spada do 0.05A |
24-06-2018, 09:32 | #64 | |
Model: Focus MK3
Postów: 71
Dzięki Ci bardzo za poświęcony czas na pomiary do weryfikacji. Ja także powtórzyłem u siebie, tym razem z większą cierpliwością i wygląda na to że jest OK. Wykonałem bocznik między klemą a akumulatorem, po czym wpiąłem się multimetrem. Rozciąłem bocznik i poszedłem na kawę aby wrócić po 40 minutach. Nie wytrzymałem i wróciłem po 20.. Prąd był już na poziomie 0.01-0.02A czyli dobrze. Alarm mam wyłączony. Prąd chwilę po zamknięciu to 0.34A |
24-06-2018, 09:39 | #65 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
24-06-2018, 12:59 | #66 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Dobrze wiesz o co mi chodziło a źle napisałem.
Pierwsze dwie pozycje to prąd ładowania a nie poboru. W pierwszym napięcie ładowania w ok 13V, w drugim podskoczyło. |
24-06-2018, 13:32 | #67 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Wciąż nie ma to za wiele sensu. Prąd ładowania czego? Gdzie mierzyłeś ten prąd? Na wyjściu z alternatora? W takim razie miałbyś 0A przy wyłączonym silniku. Na klemie akumulatora? W takim razie nie miałbyś wyższego prądu przy włączonych światłach (bo alternator wziąłby taką robotę na siebie, powiedziałbym wręcz, że prąd ładowania spadłby, bo włączył się nowy odbiornik). Dlatego pytam, to żadna złośliwość z mojej strony.
24-06-2018, 15:08 | #68 | |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Na przewodzie masowym akumulatora: Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 24-06-2018 o 15:19 |
24-06-2018, 16:53 | #69 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To dlaczego masz przepływ prądu o tym samym znaku zarówno w trakcie pracy alternatora (ładowanie) jak i zasilaniu instalacji wyłącznie z akumulatora? Serio nie rozumiem...
24-06-2018, 17:21 | #70 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Aż poszłem i raz jeszcze zmierzyłem:
Bump: I faktycznie masz rację. W poście z wynikami pierwsza wartość jest zamieniona z drugą (trzecie foto). Ale i tak zobacz na dwie pierwsze fotki. Pierwsza chwilę po uruchomieniu silnika, druga ze światłami. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 24-06-2018 o 17:30 |
