23-06-2018, 16:04 | #11 |
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Odp: Programowanie focccusem radia SONY
Nie wiem czy radio ma SYNC..
Zrobilem zdjecie nr radia zanim je wsadziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-01-2019 o 15:20 |
24-06-2018, 10:27 | #12 |
Postów: 87
Tak czytam to jeszcze raz... i po co mi lektor, ktory mowi po polsku, skoro ja nie mam przycisku VOICE na kierownicy, mam okragły prawy przełącznik na kierownicy z literką M w środku.
Chcę tylko zestaw głośnomówiący. Skoro teraz nie mam modułu bluetooth to podejrzewam, że będę miał wolną kostkę za panelem klimy? Czy muszę dokupić jeszcze jakąś wiązkę? Czy ta dodatkowa wiązka byłaby wtedy tylko do podłączenia pendrive? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten będzie ok? Ostatnio edytowane przez focccccus ; 24-06-2018 o 10:30 |
24-06-2018, 11:10 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Prawy joystick do wymiany na ten z "buźką".
24-06-2018, 16:23 | #14 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Głosowo wybierasz do kogo dzwonić z listy kontaktów u mnie to przykładowo wygląda to tak - mówię : ZADZWOŃ - zestaw mówi; podaj kontakt - mówię; WITEK - zestaw mówi: czy chcesz zadzwonić do WITEK - mówię: TAK (mam włączony aktywny tryb dialogu) Gdy nie miałem polskiego lektora, to nijak nie mogłem się "dogadać" z zestawem Nie wybierał: ani "Witek", ani "Łajtek" Jeśli masz kontakty z polskimi znakami, to masz problem Dodatkowa funkcja zestawu głośnomówiącego: potrafi odczytać przychodzące SMSy To naprawdę dużo daje w trasie, gdy prowadzisz samochód pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-06-2018 o 16:27 |
24-06-2018, 16:40 | #15 |
Postów: 87
Ok. Masz racje co do plusów ktore wymieniasz ale dalej powątpiewam, ze gdy zaloze modul bluetooth to nie bedzie dzialal z telefonem bo mam przycisk z literką M a nie z Voice po srodku
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
25-06-2018, 07:35 | #16 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
1) W temacie przycisku muszą się wypowiedzieć koledzy, bo mam następujące wątpliwości - czy funkcjonalność przycisku jest związana z symbolem? (np. oporność) - czy jeśli w konfiguracji auta ustawisz, że masz BT, to czy nie zmieni się funkcja tego klawisza? czy jest to rozwiązanie mechaniczne (sterowanie opornościowe), czy sterowanie logiczne / cyfrowe ? 2) Na Allegro można kupić same przyciski (aukcja poglądowa => musisz poszukać dostępnych) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Przypomnę, że był jeszcze drugi sposób sterowania modułem BT => "łopatki" po prawej stronie kierownicy pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 25-06-2018 o 07:48 |
25-06-2018, 15:21 | #17 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
W chwili gdy masz "łopatki" Bluetooth to z mojego doświadczenia musisz M zamienić na OK tak aby miec 2 przyciski OK - po prawej i lewej.
Jak nie masz łopatek - do poprawnego działania musisz mieć dedykowany przycisk z "buzią". To nie jest tylko programowa funkcja ale i "opornościowa" jak piszesz. Gdzieś widziałem na ffclub.ru jak koledzy robia z takiego OK / M "buźkę" i odwrotnie (na ile pamiętam) |
25-06-2018, 16:26 | #18 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Na szybko znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (przypomnę: prawy klawisz => przetłumacz) pozdrawiam Arturek
25-12-2018, 12:28 | #19 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: kuga mk2
Silnik: 1,6
Postów: 7
Chciałbym zapytać czy taka modernizacja jest możliwa w kudze mk2 z 2013 roku. |
29-01-2019, 13:46 | #20 |
Imię: Andrzej
Model: kuga mk2
Silnik: 1,6
Postów: 7
Czy ktoś POMOŻE.
