22-06-2018, 18:26 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: ford focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 13
Swistanie z okolicy napinacz paska wielorowkowego
Przy obrotach powyżej 2 tysięcy zaczyna się swistanie z okolicy napinacz paska wielorowkowego. Po zdjęciu paska dziwny swist ustaje nawet Prz wysokich obrotach. Koło napinacz ma luz lekki ale i nowy napinacz który kupiłem ma taki sam luz. Czy to normalne, nie montuje nowego napinacza bo mam obawy że może być to samo, czy ktoś miał taki sam przypadek.
22-06-2018, 19:05 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: Swistanie z okolicy napinacz paska wielorowkowego
Jak nie montujesz nowego, to jak chcesz sprawdzić czy stary był uszkodzony??
Zresztą sam sobie odpowiedziałeś w treści,którą napisałeś....,że po zdjęciu paska jest cisza. |
22-06-2018, 20:10 | #3 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
22-06-2018, 20:34 | #4 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Najlepiej zdjac pasek i dmuchnac sprezonym powietrzem na rolki zeby je ropedzic. Ten swist to nie z napinacza tylko lozyska rolki. I mozna we wiekszosci silnikow dokupic sama rolke. Jednak czasem po dolozeniu paru groszy jest caly napinacz.
Jak by to byl napinacz to najczesciej jest przekoszony (rolka nie jest rownolegle z innymi kolami lub rolkami) a dzwiek przypomina grzechotke dla niemowlaka. Jesli nie masz kompresora kup za 15 zl puszke powietrza sprezonego w sklepie z elektronika. Drugi sposob stary pasek przeciac i rozpedzic rolke paskiem poprzez szarpniecie. |
23-06-2018, 16:38 | #5 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Postów: 13
Problem rozwiązany, dziś wymieniłem napinacz i się wszystko uspokoił, zabawy z wymianą było trochę już nie wspomnę o zapieczonej śrubę od pompy wspomagania, po powieszeniu pompy wspomagania od dołu wykrecilem napinacz i zamontowane nowy. Na starym napinacz wałek na którym siedzi rolka na pasek wielorowkoy była jiz o robiona i przy wyższych obrotach rolka dostawała wibracji oraz obcierala o krawędzie stąd był ten dziwny swist można to nazwać dziwnym metaliczny wibrowaniem
Bump: |
23-06-2018, 23:51 | #6 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Czyli dobrze radziłem....
Dobrze,że usunąłeś usterkę. |
