Stary 28-07-2009, 10:51   #1
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Naprawa przełącznika ele. szyb
Reanimacja przełącznika szyb w prądzie Fokus Mk1 (przełącznik dwustopniowy)
Sposobu na wyciągnięcie przełącznika z tapicerki nie będę opisywał na pewno wiemy jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby rozebrać i naprawić przełącznik będzie nam potrzebny:
- śrubokręt płaski (mały, ale w miarę sztywny – bez głupich skojarzeń proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) )
- lutownica
- nietrzęsące się łapki, dlatego dobrze znieczulić je browarkiem, oczywiście lekarstwo stosujemy doustnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podważamy śrubokrętem w miejscu pokazanym na fotografii
Po zdjęciu górnej części przycisku musimy delikatnie wsunąć śrubokręt pomiędzy obudowę a mechanizm przycisku w miejscach gdzie są strzałki.
Najpierw jedna strona następnie druga
Podważamy gumkę i wyciągamy ją.
W miejscach gdzie zaznaczyłem strzałkami na przemian podważamy śrubokrętem delikatnie. Po troszku po troszku aż wyjdzie na zewnątrz.
Gdy mamy już dziada na wierzchu lokalizujemy usterkę.
Przeważnie są to przetarcia w miejscach takich jak to zaznaczone na fotce.
Wystarczy połączyć ścieżkę odrobiną cyny i znów możemy się cieszyć elektrycznymi szybkami.
Aby zmontować przełącznik postępujemy w sposób odwrotny do demontażu. Przełącznik jest tak zaprojektowany, że nie da się go złożyć nie poprawnie
p.s. aby powiększyć fotkę w galerii klikamy na "Pobierz oryginalne zdjęcie"
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
Ostatnio edytowane przez galowy ; 17-03-2015 o 19:24
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 12:46   #2
Stanisław P.
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Domyślnie Odp: Focus naprawa przełącznika ele. szyb
cześć!
Ten temat jest trochę już wiekowy, ale nie ma w nim zdjęć. Czy możesz mi podesłać na priva lub na ten temat, bo opis bez zdjęć jest nieczytelny.
dzieki
Stanisław P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 19:58   #3
ardiano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Ponawiam prośbę o zdjęcia, ułatwiłoby to wielu ludziom
ardiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 08:38   #4
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Postaram się odnaleźć zdjęcia na kompie. Zajmę się tym dopiero po weekendzie. Pozdrawiam.
www.monsterbus.pl
Stary 04-09-2015, 12:55   #5
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Byłoby super.
Też bym prosił bo mi nawaliło sterowanie szybą PP z przełącznika kierowcy.
Przełącznik przy szybie działa ok a przełącznik kierowcy tylko zamyka zarówno po kliknięciu go w górę jak i w dół.
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 15:25   #6
elojohny
Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: nie mam
Silnik: nie mam
Domyślnie Odp: Naprawa przełącznika ele. szyb
Hej, odświeżę bo mam też problem z przełącznikiem. Może ktoś wrzucić fotki jeszcze raz?
Wysłane z mojego LG-H650 przy użyciu Tapatalka
elojohny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 16:35   #7
siemmaneczo
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1,4
Witam, też bym prosił o przesłanie zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siemmaneczo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 13:53   #8
Tadeusz z Malinki
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: ford focus MK1
Silnik: DISEL
Postów: 12
Witam - ja rozbierałem -od strony pasażera -zdjęcia nic nie pomogą - nic trudnego - jest tak solidnie zrobiony ze się przy rozbieraniu nic nie zepsuje -wyczyściłem styki i lekko podgiołem -potem sprawdziłem omomierzem przejścia , ale dalej nie działało -to odkręciłem śrubki z tapicerki ( 2 są ukryte pod rączką) - krótkim śrubokrętem odkręciłem środek silniczka nie ruszając napędu - wyczyściłem wirnik i szczotki - złożyłem jest ok
Tadeusz z Malinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
