Stary 14-09-2020, 09:52   #421
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Na DPF jest jeden sposób wycinamy i problem znika co ja mały człowieczek i muj stary ford jesteśmy w stanie zaszkodzić .
Do Wisły ścieki płyną i nikt się nie przejmuje
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 10:03   #422
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał Mondek16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada dla posiadaczy MK5 (mój ma 4 lata) - jeździć i nie zwracać uwagi na DPF
W przedliftowym MK 4 ten numer nie przejdzie, musisz zwracać uwagę na DPF inaczej czekają Cię kłopoty.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 16:22   #423
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 97
Uff przeczytałem cały .... I powiem tyle że jak tak jezdzicie z tymi podpinanymi laptopami czy komórkami i patrzycie w nie w czasie jazdy to Wy sami robicie większe zagrożenie jak ten cały DPF . Chyba tylko osoby z forum tym się martwią ,już ktoś napisał że auto jest dla mnie a nie ja dla niego .
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 17:07   #424
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
DPF w nowych fordach jest bezobsługowy w porównaniu do tego co było 10 lat temu.
Mi dpf się wypala kilka minut. I naprawdę nie jest to uciążliwe. A kręcę się głównie koło komina....wystarczy co dwa tygodnie wyskoczyć na kilku kilometrową jazdę DTŚ-ką i po kłopocie. SOOT I LOAD spadają do kilku procent. Dziś większym problemem będzie elektryka....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 21:32   #425
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Naprawdę myślisz że jak sobie co dwa tygodnie wyskoczysz na S-ke to akurat będzie wypalanie? Możesz cisnąć 400 km autostradą a ECU zainicjuje wypalanie jak pod dom podjedziesz. To nie kierownik decyduje kiedy ma się wypalać.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 21:39   #426
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Tak, oczywiście że jest bezobsługowy ... To samo mi mówili w salonie jak odbierałem Volvo XC60. W mondeo przynajmniej widzę po chwilowym spalaniu jak się zatrzymam. Standardowo jest 0.5. Jak się wypala to mam ok 1,5l. W Volvo kompletnie tego nie widać. Nie da się po niczym rozpoznać wypalania DPF-a. A wystarczy że kilka razy zgasisz przerywając cykl i już masz komunikat o nadmiarze oleju. Wymiana raz z filtram ponad tysiaka. I tak co ok 6 - 7 tysięcy. A ****niec nie wypala się tak jak w mondeo czyli po zapełnieniu tylko ma podobno jakieś 3 progi. Pierwszy próg jest po przekroczeniu 35%. Zrobione jest to po to żeby wypalanie trwało krócej. Kombinują z niewiadomo czym a przecież wystarczyła by prosta lampka na desce że trwa wypalanie i już jestem sobie w stanie tak zorganizować podróż aby miał szansę się wypalić. Ale nic, po co lampka. Także uważajcie jak ktoś mówi że DPF jest bezobsługowy bo jazda z za dużą ilością oleju który jest rozrzedzony przez ON jest bardzo niebezpieczna.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 22:11   #427
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie mój egzemplarz jest wyjątkowy. Jak tylko ma temperaturę i jadę 80-100 km/h to zaczyna wypalać...
Sprawdzałem kilkukrotnie i zawsze jest tak samo. Na tej podstawie uważam że jest bezobsługowy.
Stary 21-10-2020, 22:18   #428
dizel1982
Postów: 475
Ale to każdy jeden tak wypala. Przecież w żadnym samochodzie nie musisz niczego włączać. Kwestia tylko tego czy wiesz o tym że się wypala czy nie. Jak nie wiesz i przerwiesz kilka razy wypalanie to zobaczysz czym to się skończy.
Bump: Ale to każdy jeden tak wypala. Przecież w żadnym samochodzie nie musisz niczego włączać. Kwestia tylko tego czy wiesz o tym że się wypala czy nie. Jak nie wiesz i przerwiesz kilka razy wypalanie to zobaczysz czym to się skończy.
Stary 22-10-2020, 08:21   #429
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaki rodzaj DPFa masz w Volvo? Nie masz wskaźnika spalania chwilowego? Nie masz ASS, które przy regeneracji filtra się nie aktywuje - bo wątpię aby samochód sam wyłączył silnik w trakcie wypalania. Ale jeśli tak jest, to rozwiązanie techniczne rzeczywiście jest nieciekawe - w Fordzie jest to zupełnie inaczej rozwiązane. Nie ma szansy aby nieświadomie wyłaczyć silnik podczas cyklu regeneracji. Przez przeszło 4 laty użytkowania auta zdarzyło mi sie 3-4 razy abym po zatrzymaniu musiał poczekac 3-4 minuty max na dokończenie wypalania. Ale zawsze widzę że trwa wypalanie, a ASS nie wyłączy silnika podczas procesu (czeka na jego zakończenie i wtedy wyłącza).
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jest bezobsługowy. Ale rzeczywiście bardzo często wypalanie zaczyna sie przy 80-100 km/h przy zzjeździe z drogi szybkiego ruchu. Podczas szybkiej jazdy nie ma dobrych warunków do wypalania wymuszonego gdyż wydech jest intensywnie chłodzony. Zresztą nie ma potrzeby wypalania wymuszonego gdyż regenracja następuje na bieżąco. Skład spalin i ich temperatura jest odpowiednio wysoka aby katalizator skutecznie wypalał sadzę na bieżąco. Dlatego często mozna mieć sporo załadowany filtr, nowa powstała sadza wypala się na bieżąco i dopiero zjazd z autostrady powoduje inicjację wypalania wymuszonego zapełnionego filtra. Jeśli jednak sadza jest już na filtrze to nie wypali sie przy jeździe na autostradzie (można to zaobserwowac we wskaźnikach DPFa) - natomiast ta nowo powstała jest w znacznym stopniu anihilowana na bieżąco. Zresztą przy szybkiej jeździe na autostradzie wiele sadzy nie powstaje. Mieszanka jest uboga i ma wysoką temperaturę co sprzyja redukcji emisji PM. Problemem natomiast stają się tlenki azotu - te jednak dodatkowo utleniają, redukuja poziom PM.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 22-10-2020 o 08:30
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 08:50   #430
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Filtr wypala się aktywnie kiedy jest pełny, a pasywnie kiedy osiągniemy na tyle dużą prędkość, że sadza wypala się od temperatury spalin.
Jeżeli wyskoczy na autostradę i będzie cisnął odpowiednio szybko to filtr oczyści się "naturalnie".
W moim samochodzie wystarczy przekroczyć 120km/h (mokry filtr).
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
