Stary 25-11-2020, 07:34   #41
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Kierownica drży podczas hamowania
Niestety tarcze same się nie krzywią, pomijając ekstremalne przegrzanie czy najtańszy zamiennik. Jeżeli piasta jest wyczyszczona na lusterko to najczęściej prowadnice stoją albo tłoczek.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 07:40   #42
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Dodam jeszcze że im większa prędkość tym bardziej drży. Jak się hamuje ze 120 - 130km/h to aż kierownicę z rąk wyrywa. Przy mniejszych prędkościach jest to mniej odczuwalne. W weekend sprawdzam tarcze. Nie wydaje mi się aby to było od kół bo mówię, mogę lecieć nawet i 170 i nic. Dopiero jak zaczynam hamować to się rozpoczyna walka z kierownicą.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 08:41   #43
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy podczas mocnego hamowania
Piast raczej bu szumiały i buło by bicie przy jeździe. Ściągnij koło zakręć parę razi i sprawdź czy odległości między koło kami się zmieniaja. To jest wg mnajprostrze rozwiązanie. Oczywiście najlepiej buło by to zweryfikować przy użycie pomiaru zegarowego ale tu wydaje mi się że masz ostro je pokrzywione. Czy ściąga na którą stronę przy hamowaniu?
Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 09:09   #44
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Tuleje tylne wahacza przedniego do wymiany
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 10:49   #45
dizel1982
Postów: 475
Ja mam wszystkie narzędzia łącznie z zegarem do sprawdzania bicia. W weekend chcę to wszystko rozebrać i posprawdzać.
Stary 29-11-2020, 18:10   #46
dizel1982
Postów: 475
Miałem wczoraj ambitny plan żeby wziąć się za te tarcze ale niestety, nie dałem rady. Natomiast dziś sprawdziłem bicie tyłu. Lewa strona 0,01mm natomiast prawa sporo bo aż 0.08mm. Ale czy bicie większe o 0.03 powyżej normy i to w dodatku z tyłu, powodowało by bicie kierownicy? Z przodu to nawet bym się nie zastanawiał ale tył? Nie wiem sam ...
Stary 30-11-2020, 17:52   #47
jacek kulczynski
Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeomk4
Silnik: diesel 2l 140KM
mialem tak samo wine mialy tylne tarcze ,a ja wymienilem 3 komplety tarcz przednich
jacek kulczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 18:13   #48
dizel1982
Postów: 475
A słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia ale nie wiem czy to ma coś wspólnego z biciem a mianowicie podczas np zjeżdżania z ronda po puszczeniu kierownicy powinna ona powrócić do pozycji zero. U mnie nie wraca. Pozostaje skręcona. Zbieżność byłą robiona z półtora roku tematu jak wymieniałem tuleje tylnych wahaczy. Samochód jeździ normalnie, prostu, puszczę kierownicę to idzie jak po sznurku, kierownica jest prosto, nic nie ściąga, opon nie tnie. Ale mówię, nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym biciem. Jeszcze w tą sobotę podniosę przód, postawię na kobyłkach i zobaczę czy magiel nie ma luzów ale generalnie układ kierowniczy pracuje prawidłowo, żadnych stuków, puków, nic takiego nie ma.
Stary 01-04-2022, 15:09   #49
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Drgania kierownicy podczas hamowania
Tak jak w temacie.
Jako że jestem samoukiem i amatorem to chciałbym sam zdiagnozować usterkę.
Tarcze plus klocki wymienione na nowe i kierownicą dalej mocno drży podczas hamowania.
Czego jeszcze szukać? Jaki może być powód?
Chciałbym sam naprawić usterkę ponieważ mam dostęp do podnośnika a terminy w warsztatach są dość odległe
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 15:35   #50
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy podczas hamowania
Sprawdź luzy w zawieszeniu. Takie objawy dają też zmęczone tuleje wahaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
