Stary 12-05-2008, 08:50   #11
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Domyślnie Re: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Nawiązując do czujnika, po co wymieniać coś co może nie wymaga wymiany.
W serwisie, po numerze błędu stwierdzili błąd czujnika (dokładnie jakiego to wam nie powiem).
Jest to czujnik odpowiedzialny za przelew nadmiaru paliwa i odcinający paliwo jeśli wzrośnie znacznie ciśnienie na magistrali. Diagnoza - wymontowanie czujnika i przeczyszczenie jego membrany ultradzwiękami, jeżeli to nie pomoże to wymiana na nowy. Orientacyjny koszt wg serwisu do 100zł. Jestem umówiony na jutro. Pożyjemy zobaczymy.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 09:07   #12
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
komputery nie klamią :fcp27
Jak zdiagnozowali to pewnie to to i miej nadzieję że nic więcej
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 15:12   #13
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
Pytanie o jakim czujniku mowa wału korbowego czy wałka rozrządu, w sklepie znalazłem jedno i drugie :fcp20
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2008, 15:20   #14
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
W moim przypadku to był położenia wałka rozrządu
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2008, 09:21   #15
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał Kapsel_lg
Napisał kicaj
jesli to intercooler - sprawdz rury, ew mozesz je wymienic, co do sprezynki - rozmawialem z ASO i taki objaw moze swiadczyc o walnietym czujniku albo, w najgorszym przypadku, o wtryskiwaczach
ponoc testem na wtryskiwacze jest mocniejsze przyspieszenie auta pod obciazeniem - tzn na 4 lub 5tce pod gorke przy obrotach ~1500 (zanim turbo sie wlaczy) - depnij gazem i czy sie kontrolka zaswieci (UWAGA! auto moze zgasnac w skrajnym przypadku podczas takiego testu)
generalnie auta z padajacymi wtryskami jezdza normalnie, mozna osiagnac max predkosc ale kultura pracy jest nizsza, zwlaszcza na wolnych obrotach, a i moc moze byc zmniejszona...
JA milem walniete dwa wtryski (przelewaly, problem z odpalaniem i dlugim czekaniem na wejście na obroty, nierowna praca zanim sie nie rozgrzal itp) ale autko po rozgrzaniu ciagnelo az milo. Jechalem 200 km/h, gaz do dechy na niskich biegach i zadna sprezynka nie wyskoczyla wiec wedlug mnie ten test to miedzy bajki mozna wlozyc.
ale ja nie mowie ze ten test jest wyrocznia, zreszta polecal mi to dobry znajomy z ASO, on jedynie moze pomoc w wyjasnieniu co jest problemem...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2008, 09:42   #16
J_J
Zarejestrowany: 13-11-2007
Postów: 27
Mam nadzieje ze podzielisz sie na forum lub mailowo co bylo w twoim przypadku uszkodzone , gdzie to wymieniles i ile wyniosl koszt naprawy. Ja co prawda nie bylem z tym jeszcze nigdzie bo w jezdzie przewaznie po miescie nie jest to takie dokuczliwe, ale na trasie to moze troche irytowac. Daj znac jak bedziesz juz po naprawie swojego mondka. jurek39,
J_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2008, 12:02   #17
jurek39
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 09-05-2008
Model: Mondeo IV Powershift
Silnik: 2.0TDCi
DO J_J
Jestem już po zabiegu. Oczywiście wtryskiwacze. wymieniłem 4 szt. łączny koszt:
- 4 wtryskiwacze po 7500
- 4 przewody po 75
- 4 gumki uszczelniające po 25
- przewody odprowadzające (gumowe)- 80
- robocizna-(wymiana+ kilkakrotna próba przelewowa i komputer) 250
Wymieniałem w bratford - Radom- trzeba przyznać że gość, który mi to robił zna się na rzeczy. Po wjeździe i przedstawieniu objawów i sugestie czy może to czujnik jakowyś padł, uśmiechnął się współczująco i od razu postawił diagnozę, która okazała się słuszna. Byłem przy robocie cały czas i widziałem efekty wszystkich prób.
Po pierwszej próbie przelewowej 2 wtrysk złom , 3 i 4 pół bidy, 1 niby ok. Po wymianie 1 szt na 2 garze wykonałem próbę drogową-znowu sprężyna walnęła mi w ślepia. Mech proponował wymianę kpl. ale klient nasz pan.Nawet pokrywy nie zakładał na silnik bo wiedział ze zaraz przyjadę. I po następnej próbie przelewowej 3 i 4 leją jak diabli. W efekcie nie bawiłem się już w dalsze próby "uszczelniania pękniętego balonika" i kazałem wymienić pozostałe trzy wtryski. Jak chcesz jeszcze pogadać o szczegółach to mój nr tel. 698-612-155.
Pozdrawiam.
PS. Ale za to teraz daję opór gaz i nie boję się że mi zdechnie w połowie tira :fcp2
jurek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2008, 13:15   #18
J_J
Postów: 27
Dziekuje za info. W sumie nie jest to najlepsza wiadomosc jaka slyszalem, ale spodziewalem sie tego. Ciekawe ze diagnostyka komputerowa wykazala jakis blad na pompie wtryskowej, a tu jednak wtryski do wymiany. A i jeszcze jedno chyba te wtryski to 750zl za sztuke a nie 7500??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2008, 13:35   #19
jurek39
Imię: Jurek
Silnik: 2.0TDCi
Oczywiście że po 750-mój błąd. Błąd P0251- najogólniej mówiąc mówi o spadku ciśnienia (nieszczelności) w układzie wtrysku i z reguły są to wtryskiwacze. Jeśli chodzi o pompę to koszt w bratfordzie 2200. Sam wybierz co lepsze :fcp1
Stary 13-05-2008, 14:03   #20
J_J
Postów: 27
A moze ktos zna dobry niedrogi warsztat w Wawie lub okolicach gdzie moga podpiac do kompa i zczytac jakie sie tam bledy pojawiaja?.
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
