Stary 24-02-2021, 20:22   #1
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-05-2017
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Domyślnie Sposób na szczelne połaczenie przewodu paliwowego
Ze swojej własnej, nieprzymuszonej głupoty postanowiłem - mimo obaw, że się będzie to wszystko miało extra szansę zapowietrzać - w układ zasilania paliwa wmontować trójnik pod zasilanie ogrzewania postojowego.
No i oczywiście jest kłopot. Mimo porzucenia pomysłu z trójnikiem i próby połaczenia przecięcia - nie mogę skutecznie usunąć nieszczelności. Wąż zasilający jest wężem profilowanym, wykonanym z twardego tworzywa i sztywnym (szczególniej w warunkach niskich temperatur zimą)
Zastosowane "patenty" w postaci wpuszczenia do przewodu aluminiowej rurki i prób zacisku przez obejmy nie skutkują - nadal w tym miejscu zasysa mi powietrze...
Czy znacie Szanowni jakieś rozwiązanie, które mógłbym zastosować aby uniknąć wymiany całego przewodu i sklecić/naprawić/szczelnie połączyć ten który "zepsułem" wiedząc (i widząc), że nieszczelność jest wyłącznie w miejscu przecięcia?
Zastanawiałem się nad:
1) szybkozłączką typu "TEKALAN" - boję się jednak, że nie będzie to połączenie szczelne przy współpracy z ON;
2) podgrzaniem końcówek przewodu i wtłoczeniem "na gorąco" grubszej rurki w miejsce łączenia. Dotychczas z lekkim oporem wchodziła do środka węża rurka o średnicy 10mm. Po podgrzaniu mógłbym próbować wcisnąć rurkę o przekroju 12 mm, boję się jednak że przewody wykonane ze sztywnego raczej tworzywa mogą pęknąć przy wciskaniu nieco większego niż przekrój elementu lub po ostudzeniu przybrać szerszą ale nadal sztywną formę i dalej sprawiać kłopot obejmom zaciskującym takie połączenie...
Za dobre pomysły dziękuję, załączając foto miejsca połączenia (i jednego z zastosowanych "patentów").
Typ Pliku: jpg IMG_20210224_200805.jpg (91.8 KB, 68 wyświetleń)
Nie każda morda pasuje do Forda...
Wicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 20:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Sposób na szczelne połaczenie przewodu paliwowego
Raczej odwrotnie musisz postąpić - dobrać gumowy paliwowy wężyk zbrojony tekstylnie o wewnętrznej średnicy takiej, by wszedł do niego twój plastikowy sztywny przewód. Długość ok. 8 cm myślę wystarczy.... I na to założyć po dwa cybanty na stronę. Taki jak na zdjęciu, jest tego towaru w sieci bardzo dużo w różnych rozmiarach.
Typ Pliku: jpg wężyk paliwowy.JPG (20.5 KB, 18 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 24-02-2021, 21:56   #3
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Mam taki. Jutro spróbuję i zamelduję, jak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję.
Stary 01-03-2021, 20:10   #4
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Napisz jak poszło. Najlepiej jest połączyć oba "patenty" i twój, i to co radził wojtekjanus.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 18:39   #5
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Przepraszam za zwłokę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpowiadam, co się wydarzyło:
Pomysł Pana Wojciecha okazał się skuteczny. Dziekuję po stokroć!
Na końcówki nałożyłem wąż gumowy i zastosowałem "ukradzione" z przewodów od zbiorniczka wyrównawczego zaciski (musiałem, bo tylko takie obejmy dają większą szansę równomiernego zacisku na całym obwodzie węża, w odróznieniu od tych skręcanych - najbardziej popularnych).
Do tej pory nic się nie dzieje, więc jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za wsparcie i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
