08-03-2021, 12:23 | #11 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Odp: Jaki środek do oczyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy
Dozowanie jest proste. Napelniasz zbiorniczek bedacy zespolony z opakowaniem. Bez lejka nie da rady. Stosuje do kazdeho tankowania.
08-03-2021, 14:25 | #12 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Trudno, tego się obawiałem, z 6400 jest o tyle prościej, że wystarczy przechylić puszkę z "dziubkiem", szybko wcisnąć w otwór EasyFuel i nic się nie wyleje.
Z podziałki wynika, że zwyczajowe tankowanie pusty->pełen bak, czyli ok. 50 ml trzeba lać na dwa razy? |
08-03-2021, 15:20 | #13 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
1ml Archoila na 1 litr benzyny. Tankuje zawsze ok 40 litrów i wlewam 40 ml środka. Nie próbowałem bez lejka, może da się wcisnąć rurkę dozownika do EasyFuel. Moim zdaniem środek ten na pewno poprawia proces spalania mieszanki, tym samym ma wpływ na spalanie stukowe. Brak zadymienia rury wydechowej jest potwierdzeniem tej tezy.
08-03-2021, 17:00 | #14 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Ok, to jest zrozumiałe, ale pytałem, czy lejąc 40 ml musisz lać na dwa razy, np. 2 x 20 ml, albo 25 + 15? Podziałka jest do 25, więc tak wnioskuję, chcę się dopytać, bo do tej pory tylko z jednorazówek (jak 6400) korzystałem.
08-03-2021, 17:11 | #15 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Na 2 razy
08-03-2021, 18:36 | #16 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-03-2021, 07:25 | #17 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
09-03-2021, 08:32 | #18 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
09-03-2021, 09:00 | #19 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Czytalem ze przy PB95 proces spalania przy tym dodatku nie przebiega tak gwaltownie a tym samym ogranicza mozliwosc spalania stukowego. Nie wiem natomiast czy tankujac pb98 stosowanie tego dodatku jest uzasadnione. Nie o moc tu chodzi a proces spalania mieszanki, gromadzenie, nagaru i czyszczenie ukladu paliwowego. W marcu wybieram sie na hamownie. Zalacze w swoim czasie wyniki. Dodatek Archoila stosuje od 20 tys km.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 09-03-2021 o 09:03 |
09-03-2021, 13:39 | #20 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 140
A co jeszcze do diesla proponujecie
