03-07-2015, 20:29 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Pękające świece
pacjent to Focus mk2 1.4 benzyna tak jak w podpisie. Od kiedy go kupiłem rok jeździłem na benzynie a później zainstalowałem LPG i tak jeździłem ok kwietnia do jesieni kiedy to zaczęły się pierwsze problemy tzn. lekkie szarpanie. Wymiana świec na oryginały i po sprawie ale pojawiło się opadanie obrotów rano przy starcie silnika. Wymieniłem więc przewody WN na NGK lekka poprawa ale to nie to samo i okazało się również, że świeca na 2 cylindrze miała pęknięcia na izolatorze pod fajką przewodu i szarpało na niskich obrotach. Wymiana na oryginał i po sprawie. Ale później powtórka. Wymieniłem więc cewkę WN na boscha oraz tą świecę. Dzisiaj sprawdzałem bo znów szarpanie się pojawiło i świeca na drugim cylindrze jest pęknięta. Tzn izolator pod fajką przewodu WN... Ktoś ma jakiś pomysł? Czyżby przewody do zmiany? |
04-07-2015, 06:08 | #2 |
Imię: Darek
Postów: 377
Odp: Pękające świece
Nikt nie ma pomysłu daczego ta świeca pęka?
04-07-2015, 09:08 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: c max
Silnik: 1.8
Nie za mocno dokręcasz ?
Wysłane z mojego ZTE V987 za pomocą Tapatalk 2 |
04-07-2015, 10:47 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 377
Sam nie wiem. Chyba nie. wszystkie dokręcam z wyczuciem i inne nie pękają... Później z odkręceniem nie ma problemu więc chyba nie za mocno. Najpierw ręcznie do oporu a później o ok 45 st. W książce pisze ze o 60 ale nie da rady boję się zeby gwintu nie uszkodzoć
04-07-2015, 15:01 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 377
nie wiem czy to ważne ale też zmniejszałem przerwe na wszystkich świecach
05-07-2015, 11:24 | #6 |
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 140
A po jakim czasie/przebiegu pęka świecą. Winna może być instalacja gazowa, moje dwa pomysły na potwierdzenie: 1. Jeździć na benzynę jakichś czas. 2. Zamienić miejscami wtryski gazu np. pomiędzy cylindrami 2 i 3. I czekać czy pęknie na 3. Pozdrawiam GOLDEN!!! Wysłano przez Tapatalk |
05-07-2015, 11:54 | #7 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
GOLDEN!!!: Dobre rady zawsze w cenie...Jak świece badziewne, to żadne zamiany nie pomogą.
dell47 jakiej marki świece ulegają pękaniu - nie piszesz o tym. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-07-2015 o 07:22 |
05-07-2015, 15:42 | #8 |
Silnik: 2,5T
Postów: 140
Poza tym żeby nie wszystko było nie ma temat. Przeczytałeś dokładnie, że zawsze pęka ta na 2 cylindrze?
Wysłano przez Tapatalk Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-07-2015 o 07:23 |
05-07-2015, 16:00 | #9 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Tak, przeczytałem, która zawsze pęka - ta na drugim cylindrze.
06-07-2015, 06:58 | #10 | |
Imię: Darek
Postów: 377
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 06-07-2015 o 07:02 |
