10-06-2011, 21:13 | #1 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Wymiana zegarów i podgrzewanej szyby
czy jest możliwa wymiana zegarów ? mam Forda Focus II zegary bez komputera a chciałbym mieć komputer czy jest to mozliwe ,czy przebieg zostanie taki jak mam czy od zera ? Niemam szyby podgrzewanej ale mam do wymiany i pomyślałem że mógłbym wymienić na podgrzewaną ,mam podgrzewane lusterka i dyszę sprys. patrzyłem do skrzynki z przekaźnikami jest tam miejsce na przekaźnik o nr R7 a na skrzynce jest pokazane że to miejsce jest na pod.szybe podniosłem plastiki przy szybie i sa tam jakieś kable z wtyczkami po prawej i lewej stronie .Czy to sa jakieś problematyczne i kosztowne sprawy ? Proszę o odpowiedź jak ktoś coś wie w tym temacie Pozdrawiam |
10-06-2011, 21:25 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Wymiana zegarów i podgrzewanej szyby
Wymiana zegarów tak średnio raczej przyniesie nagle opcję komputera. Takie jest moje zdanie, ale mogę się mylić. To raczej moduł komfortu decyduje o tym.
Co do szyby, to jak masz wiązki, to jesteś fuksiarz. Zatem jeszcze przełącznik w kokpicie, potem wkładasz przekaźnik + bezpiecznik i sprawdzsz czy faktycznie śmiga. Jeżeli tak to szyba... i tu pytanie? Czy napewno jest to Ci niezbędne? Ja Ci powiem szczerze, że nie używam tej funkcji notorycznie, ale fakt parkuję w garażu. Pamietaj, że wymiana szyby to: - problem przy sprzedaży auta- każdy będzie szukał dziury w całym - ewentualny problem jak spartaczą robotę np. przecieki - koszt szyby Ja bym się zastanowił i przemyślał na Twoim miejscu. Z drugiej strony ludziska dokładają ESP:-), światła adaptacyjne i takie tam, to taka szybka to pikuś.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
10-06-2011, 21:43 | #3 |
Imię: Tomi
Dzieki za radę
Też o tym myslałem że koszt szyby bedzie nie mały ,potem tłumaczenia przy sprzedaży ,a co do tych moich spostrzeżeń odnosnie instalacji pod szybę grzaną to do końca nie wiem czy to co opisałem jest własnie tą całą instalacją .Problem w tym ze nie jestm zadnym mechanikiem ani maniakiem samochodowy i nie znam się na pewnych rzeczach ale fajnie mieć takie gadżety . pozd. |
10-06-2011, 21:50 | #4 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No szybka to nie wiem czy poniżej 1500zł znajdziesz z grzałką - tak strzelam - dlatego ja swoją odpowiednio ubezpieczyłem :-)
Ja naprawdę trakuję to jako gadżet. Ostatnio używałem tego bardziej jak było wigotno, a poniżej 4 stopni i durna klima się nie złączała. W zimie i tak boki nie do końca odmraża, zatem aby chronić wycieraczki trzeba się pofatygować...z kartą kredytową i skrobać. Przemyśl sprawę i tyle.
10-06-2011, 21:56 | #5 |
Imię: Tomi
Ok już powoli schodzę na ziemię z tymi moimi pomysłami , a wogóle to mam jeszcze jeden dylemat .Jak załączam klimę podczas jazdy ( bardzo krótkie odcinki około 2 km auto nie zagrzane ale na polu gorąco ) to zakażdym razem włącza mi sie wentylator i gasze auto a on chodzi dalej troche dla mnie nie normalne .
10-06-2011, 22:14 | #6 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
To akurat normalne wentylator chodzi po włączeniu klimy. A bucyyyy przy tym jak V6 3.0 :-)
10-06-2011, 22:19 | #7 |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
jeden temat - jedno zagadnienie
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
