Stary 15-07-2019, 10:20   #31
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Zaslepienie EGR DW10C
0,7-0,8/h z klimatyzacją, 0,5/h bez klimy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 19:34   #32
RASPON
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: S-max
Pewnie można zejść do 4l ale nie wiem czy wytrwałbym jazdę 80km na 6 przez taki dystans. Nurtuje mnie tylko pytanie dlaczego wcześniej komp pokazywał 0,5 na wolnych obrotach a teraz 0,7-0,8 jak jest u was??
RASPON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 10:06   #33
retroav
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: S-MAX
Postów: 10
Ja od około roku jeździłem z niesprawnym EGR, po podpięciu pod komputer wywalał błąd sterowania czy jakoś tak. Auto dadatkowo kopciło. Wyłączyłem go programowo za 250zł chodzi idealnie nie kopci.
Dystans 1200-1300 na baku to jakaś pomyłka chyba, ja w Wawie po mieście korki/światła nie zrobię więcej jak 700km do rezerwy. Trasa (autostrada średnio 150km) max 1000 km.
retroav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 10:21   #34
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Postów: 1,271
Napisał RASPON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zmianie/naładowaniu akumulatora widzę niższe spalanie na postoju. Nie wiem czy może mieć to związek z "inteligentnym" sterowaniem sprzęgłem alternatora.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 07:13   #35
marcin.redyk
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: S Max wa6
Silnik: 2.2 tdi
Cześć. Posiadam smax 2.2 175km.
W ten weekend chce zaślepić EGR. Co się stanie gdy nie zostanie wyłączony w systemie?
Ewentualnie czy mogę to sam wyłączyć przez eml 327 BT i jakąś aplikacje w telefonie?
marcin.redyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 07:55   #36
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Napisał marcin.redyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez elm327/appke w komórce nie wyłączysz tego, wymagany jest flasher do ecu, sciągnięcie całego bloku pamięci i przeprogramowanie, ogólnie rzecz biorąc trudna sprawa nie dla początkujących.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 09:46   #37
marcin.redyk
Model: S Max wa6
Silnik: 2.2 tdi
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Ktow w okolicy Grodziska Maz. to robi?
Jaki jest koszt takiego zabiegu? Zapewne lepiej będzie poszukać emulatora do podpięcia.
Stary 31-03-2022, 16:55   #38
Wisemariano
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Napisał Mondziawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem tylko ze jesli nie pozbyles sie dpf-a to zaslepienie egr znaczaco zmniejszy zywotnosc tegoz filtra.
Jest na odwrót. Żywotność dpfa się zwiększy.
Wiesz w ogóle o tym że zimą gdy jest poniżej 6 stopni egr jest na amen zamknięty.
Wisemariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2022, 12:03   #39
andzyl
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Mondeo Turnier/Kuga 4WD
Silnik: 2.0 TDCi 130/2.0 TDCi 163
Rocznik: 2004/2011
Napisał Wisemariano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ........zaślepienie i wyprogramowanie zaworu EGR wpływa lepiej na procesy spalania zachodzące w cylindrach w związku z tym silnik mniej kopci czyli wydala mniej cząstek stałych a wówczas filtr cząstek stałych DPF mniej się zapycha i pokonuje większe dystanse między wypaleniami.
W moim DW10C kiedy zawór EGR jest zamknięty (np. podczas jazdy z obrotami powyżej 2600-2700 lub w temp. poniżej 5 st. C) przyrost sadzy w filtrze DPF_Load, DPF_Soot jest ok. 4 razy wolniejszy niż podczas normalnych warunków jazdy w temp. powyżej 5 st. C.
Co do tego szybszego nagrzewania silnika przez EGR to chyba jakiś mit jest ekologiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...... zimą ten zawór jest prawie cały czas zamknięty (szczególnie zimnymi porankami) więc spaliny idą prosto w wydech ........więc jak ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andzyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 12:29   #40
tgumienny
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 23
Domyślnie Zaślepienie EGR w DW10C
Ktoś się orientuje czy po samym zaślepieniu (bez wyprogramowania) EGR w 2.0 tdci DW10c 163 KM, będzie pojawiał się jakiś kod błędu związany z tym faktem?
tgumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
