18-04-2018, 19:32 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Twardosc poduszki silnika
witam.Panwie z racji tego ze od jakiegos czasu slychac u mnie brzeczenie przy przyspieszaniu w okolicach lewarka ,cos jak by silnik delikatnie dotykal karoserii,wiec postanowilem wyjac poduszke silnika.Po wyjeciu moglem ja bez wiekszych problemow wyginac w kazda strone uzywajac naprawde niewiele sily.Tak powinno byc czy poducha powinna byc sztywniejsza?
19-04-2018, 07:52 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Odp: Twardosc poduszki silnika
Zaobserwowalem podobne zjawisko, przy czym wydaje mi się, że u mnie wibruje ten srebrny przycisk od wstecznego. U mnie najbardziej słyszalne jest jak ciągnę od dołu, przy wyższych obrotach nie słyszę tego wcale.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
19-04-2018, 08:53 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Kolega wyżej to chyba raczej pytał o twardość poduszki a nie co komu wibruje...
19-04-2018, 09:27 | #4 |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
To prawda, opisałem swój przypadek bo mam podobną sytuację i przy okazji ktoś może potwierdzi ten sam problem u mnie lub wskaże coś innego bez, zakładania nowego wątku.
A co do samej twardości łapy, to moim zdaniem nie powinna się wycinać przy małej w rękach przy małej sile, w końcu ma ona stawilizowac silniki a on trochę ważny. Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
19-04-2018, 10:18 | #5 |
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
u mnie tez slychac wlasnie przy obciazeniu na niskich obrotach .Dzisiaj moze bede mial nowa sztuke , jak bedzie sztywniejsza zaloze i bedzie ok
19-04-2018, 20:43 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Guma dobrej jakosci jest elastyczna -miekka- przez wiele lat. Poducha nie moze byc popekana. Jak kupisz poduche marnej jakosci to guma bedzie twarda, a przy tym slabo tlumila wibracje.
