Stary 17-04-2018, 21:58   #11
piotrex123
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus II
Postów: 125
Domyślnie Odp: Skrzypią drzwi oraz fotel
Mam Focus'a II
piotrex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 19:55   #12
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Jeśli chodzi o drzwi to już zgłupiałem dałem jeszcze raz smar na prowadnice i pod ten meszek a dźwięk przy otwieraniu drzwi ten sam słychać takie skrzypienie przy tej pierwszej blokadzie jak sie otwiera drzwi i na drugiej końcowej również i tylko w tych miejscach skrzypi co z tym zrobić?
Stary 24-04-2018, 16:49   #13
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Z fotelem się udało zrobiłem tak jak na zdjęciach ze ślizgami i wszystko pięknie ładnie fotel cichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale zauważyłem jedną nie pokojącą rzecz po zdjęciu fotela widziałem pękniętą rurę tam gdzie jest łączenie fotela i oparcia na dole mam się tym martwić ?
Stary 24-04-2018, 16:54   #14
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Trzeba było zdjęcie zrobić.
Stary 24-04-2018, 17:17   #15
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Nie pomyślałem , jak siądziemy za fotelem kierowcy to na łączeniu siedziska i oparcia można tą rurę wymacać palcami i pęknięcie również z prawej strony fotela
Stary 25-04-2018, 07:50   #16
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może ten temat coś Ci wyjaśni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-04-2018, 12:13   #17
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
radek70 Dzięki to właśnie to co u mnie się stało.
Stary 11-05-2018, 14:32   #18
piotrex123
Model: Focus II
Postów: 125
Witam ponownie,
Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji i wszystko jest w porządku poza pokrętłem do regulacji oparcia ściągnąć je było bardzo ciężko ale się udało i nic nie połamałem gdy je zakładałem wchodzi lekko i również lekko jest je ściągnąć. Co może być powodem ? nie widzę w środku żadnego zatrzasku w pokrętle jest tylko otwór na ten drut co wychodzi z fotela i tylko tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
