Stary 20-03-2019, 22:46   #1
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Domyślnie Chiptuning nowego trzy-cylindrowego silnika 1.5EB Focus MK4, Fiesta MK8
Mamy to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało nam się opracować protokoły komunikacyjne i stage1 do silnika 1.5EB 150. Nowy silnik, który montowany jest w nowym Focusie, zastąpił starsza jednostkę o podobnej pojemności oraz mocach ale ma jeden cylinder mniej. Silnik ten powoli będzie zastępował starszego brata również w innych modelach Forda.
Tutaj link do posta na FB: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W wolnej chwili wrzucę wykresy również tutaj.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 12:09   #2
fracek
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: Fiesta ST
Postów: 20
Domyślnie Odp: Chiptuning nowego trzy-cylindrowego silnika 1.5EB Focus MK4, Fiesta MK8
Pytanie, jak to sie ma do wykresów firmy poniżej moment jest tam w granicach 370 NM i drugie pytanie o różnice pomiedzy silnikami FiST Fo 1.5 turbina w końcu inna czy ta sama. Dzięki za odpowiedz.
fracek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 18:37   #3
TerMar
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Kuga II
Silnik: 1.5l, EcoBoost 150kM
Postów: 17
Pytanie do tuningowców!!
W moim Fordzie Kuga z 2018r również istniej silnik 1.5EB 150kM. Czy da się go zchipować do 180kM i około 300Nm.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TerMar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 21:42   #4
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał fracek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... różnice pomiedzy silnikami FiST Fo 1.5 turbina w końcu inna czy ta sama. Dzięki za odpowiedz.
Fiesta ST ma inną turbinę.
Napisał TerMar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko w Kudze jest jeszcze starszy cztero-cylindrowy motor.
Robi się go w okolice 190-205KM/300-330Nm.
Stary 23-03-2019, 13:51   #5
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
W Tuneforce robili póki co automat. Zważywszy na to, że jest on przez fabrykę zaprojektowany na przenoszenie max. 240 Nm wynik osiągnięty w tuneforce jest OK - dużo koni i stosunkowo mało niuta.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 22:23   #6
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Dokładnie, to był automat i w manualu pewnie da się zrobić odrobine więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekamy na chętnego.
Automat powinien znieść 300Nm bez problemu, gdyby miał wytrzymywać tylko 240Nm, to już w serii byłby obciążany za mocno ;-)
Stary 24-03-2019, 09:10   #7
yataz
Postów: 184
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosowany w 1.5 automat ma oznaczenie 8F24, gdzie 24 w nazwie to skrót od maksymalnego przewidzianego momentu obrotowego. Ten sam automat zastosowany jest w silniku 1.0 z momentem 170. Z kolei Diesel 1.5 z momentem obr. 300 Nm ma juz inny automat, przewidziany na 350 Nm. Silnik 2.0 Diesel ma przy momencie 370 Nm automat zaprojektowany na 400 Nm.
Tak więc przy większości silników Ford przewidział pewną rezerwę, ale nie w przypadku 1.5 benz. Dobrze więc, że więcej tych niutonów nie wyciągnęliście, a klient niech jeździ i obserwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez yataz ; 24-03-2019 o 09:14
Stary 25-03-2019, 13:06   #8
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Czekamy na manuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2019, 13:24   #9
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mazda 3
Silnik: 2.0 Skyactiv-G 150 KM
Rocznik: 2022
Postów: 313
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości - skąd masz takie informacje? Trochę się to kupy nie trzyma, bo jak widać 1.5 w serii ma już więcej niż 240 Nm. No i trzy różne automaty... brzmi dziwnie, bo wtedy np. taki Edge/S-Max 240 KM to powinien mieć jeszcze czwarty, inny automat (powyżej 400 Nm).
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 25-03-2019 o 13:40
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 21:09   #10
yataz
Postów: 184
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z forum motor-talk.de, gdzie wątek skrzyń automatycznych w MK4 był omawiany. Te wartości maksymalnego momentu obrotowego należy traktować umownie. Zawsze powinna być jakaś rezerwa, tylko w przypadku nowych konstrukcji nie wiadomo jak duża ona jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
