23-07-2014, 09:45 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
Pilot raz działa, raz nie.
Czytam od rana o kłopotach z pilotami (wątków od groma) i niestety nie widzę rozwiązania problemu. Z tego co widzę, to nie mam GEMa tylko CTM i Moduł ZV (cokolwiek to znaczy). Mam strefowe otwieranie i domykanie szyb, czyli rozumiem, że jest moduł komfortu. Czy oba są za schowkiem pasażera? Czy widać je od dołu, czy trzeba schowek demontować? O co chodzi: - Na początku pilot działał OK i z daleka. Mogłem na parkingu przed galerią "lokalizować" samochód patrząc, który samochód miga lampkami. - Z czasem zasięg siadał coraz bardziej aż w końcu trzeba było przyciskać po kilka razy przyciski przy samej szybie aby zadziałał. - Baterie wymieniane, blaszki dociskane. - Pojechałem do "magika", który wziął swój pilot, zaprogramował oba swój i mój (nic nie grzebał w moim) i po tym programowaniu okazało się, że oba działają bez pudła z jakiś 10m, czyli mojemu pilotowi się nagle poprawiło. - Po jakiś 2-3 dniach znowu kłopot i walka z pilotem przy szybie aby otworzyć/zamknąć samochód czy otworzyć klapę z pilota. - W końcu pilot przestał działać całkowicie i jakiś czas otwierałem kluczykiem. - Pojechałem znowu do "magika", zaprogramował swój i mój i znowu oba działały poprawnie. - Następnego dnia, znowu walka przy szybie aby otworzyć/zamknąć samochód czy otworzyć klapę z pilota. O co chodzi??? Pilot walnięty, moduł, czy oba?? Jak do tego dojść? |
24-07-2014, 13:43 | #2 |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Odp: Pilot raz działa, raz nie. MK1 przed liftem.
Podepnę się.
U mnie było tak samo. Z tym, że teraz pilot całkowicie przestał działać. Blaszki też poodginane, bateria nowa. ja to juz nawet mojego pilota wprogramować nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozostało mi tylko otwieranie kluczykiem.
z należnymi wyrazami szacunku |
24-07-2014, 14:26 | #3 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
wymiń płytkę za 50 dychów i po sprawie, miałem tak , zrobiłem tak i jest git...
24-07-2014, 17:46 | #4 | |
Silnik: TDci
Postów: 37
24-07-2014, 17:46 | #5 |
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
kup na alle...śmietniku używany kluczyk z pilotem, a dalej już Wiesz co z tym zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-07-2014, 17:49 | #6 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Można spróbować odłączyć akumulator na chwilę i wtedy ponownie podjąć próbę zaprogramowania pilota (oczywiście jeśli posiadamy oryginalny kod do radia, jeśli takie jest zamontowane) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
24-07-2014, 19:56 | #7 | ||
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Bump: Cytat:
24-07-2014, 20:02 | #8 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Samo odłączenie akumulatora nie rozprogramuje pilota, ale odłączenie modułu ZV/GEM już tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to sposób, który często pomaga na takie objawy
05-11-2014, 08:18 | #9 |
Imię: Karol
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
Kupiłem używany kluczyk i niestety objawy są takie same. Tyle, że albo trafiłem na tak samo walnięty kluczyk, albo moduły do wymiany. Teraz bym kupił nowe moduły, tylko Panowie, gdzie one są? Jak szukam w internecie o wymianie, to już ładnie wszyscy pokazują na zdjęciach kabelki obudowy itp, ale gdzie one są fizycznie umieszczone?
Czy GEM/CTM i ZV to osobne puszki? Moduł komfortu gdzie siedzi? |
05-11-2014, 14:57 | #10 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
modul od centralnego jest pod schowkiem .
