17-12-2018, 12:54 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: C-Max Hybrid SEL
Postów: 39
Awaryjne podnoszenie elektrycznej klapy bagażnika
Hej,
jak w tytule. Potrzebuję podnieść klapę bagażnika, ale mam rozładowany akumulator i problem z instalacją elektryczną (jakieś zwarcie, które rozładowuje aku). Czekam na sygnał od mechanika, żeby podjechać, ale w tej chwili akumulator jest pusty. Chcę odpiąć klemę, naładować aku i czekać na telefon. No ale do tego potrzebuje otworzyć klapę bagażnika, bo akumulator jest pod podłogą. |
17-12-2018, 21:30 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Awaryjne podnoszenie elektrycznej klapy bagażnika
Pseudo "klemy" do ładowania aku są pod maską (koło skrzynki bezpieczników - z czerwonym "kapturkiem" klema plus i długi bolec tuż za przednim pasem, ale w komorze silnika - klema minus). Podłączasz prostownik i masz prąd - a więc otworzysz sobie klapęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-12-2018, 21:47 | #3 |
Imię: Bartek
Postów: 39
No właśnie prostownik nie dawał rady. W ogóle nie ruszało ładowanie. Poradziłem sobie inaczej. Okazało się, że jak się złoży kanapę, to można się dostać do akumulatora od środka (w wersji Hybrid można, w Energi nie dałoby chyba rady - akumulator jest skitrany za kanałami powietrznymi). Ale prawdopodobnie aku był głęboko rozładowany i taki zwykły prostownik nie był w stanie go dygnąć. Wystartowałem samochód z zewnętrznego akumulatora (klapa się wtedy otworzyła). Jak ten w środku się chwilę poładował wyższym prądem z generatora, to później już prostownik go normalnie naładował przez noc.
A swoją drogą to jakaś bzdura, że nie ma awaryjnego otwarcia klapy. Ciekawe, czy jest możliwość awaryjnego wyrzucenia z P na N. Bo jak by gruza trzeba było na lawetę wciągnąć, to też dupa... |
20-12-2018, 23:33 | #4 | |
Postów: 17,035
Jest multum rozwiązań bez rozbierania tylnej kanapy... Wystarczy chwilę się skupić i pomyśleć. W sprawie awaryjnego przełączenia P na N wystarczy otworzyć instrukcję obsługi auta na str. 163...
21-12-2018, 15:35 | #5 | ||
Imię: Bartek
Postów: 39
