12-05-2013, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Diagnostyka ABS-u
Zakupiłem niedawno transita 2.5d z 97'. Problem jest taki, iż świeci kontrolka ABS-u, układ nie działa. W jaki sposób diagnozuje się taki układ? Czy w ogóle jest sens go naprawiać, czy jest on zawodny? |
12-05-2013, 16:28 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Diagnostyka ABS-u
Potrzebny jest kumaty warsztat który zna dobrze dane auto - rozwiązań systemu jest mnóstwo. W przypadku naprawy pompy koszty są jednak duże i jeżeli hamulce są ok - to jest nad czym myśleć...
Zgredzik |
12-05-2013, 21:01 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Mhm rozumiem, tylko czy do odczytu błędów potrzebny jest jakiś skaner, czy jest to na zasadzie kodów błyskowych? Wiem, że mam do wymiany pompę hamulcową, bo puszcza na zewnątrz. Po wymianie zabiorę się za ABS.
Pozdrawiam |
12-05-2013, 21:42 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Spróbuj może... To fordowski opis dla innego modelu, ale sądzę, że ABS ma zawsze te same kody.
Aby odczytać kody błędów zarejestrowane przez system ABS, należy: 1. Wyłączyć zapłon. 2. W gnieździe diagnostycznym, opisanym słowem DIAGNOSTIC odnaleźć styki GND i TBS i połączyć je kawałkiem przewodu (zmostkować). 3. Przekręcić stacyjkę do pozycji ON, nie uruchamiać silnika. 4. Po około 30 sekundach tester (lub kontrolka ABS) powinny zacząć mrugać, przekazując kody zapamiętanych błędów jest to test KOEO (Key On, Engine Off). Kody błędów DTC dla układu ABS 11 - czujnik obrotów koła PP 12 - czujnik obrotów koła LP 13 - czujnik obrotów koła PT 14 - czujnik obrotów koła LT 15 - czujnik obrotów koła 22 - elektryka rozdzielacza / elektrozawór PP 24 - elektrozawór LP 26 - elektrozawór PT 27 - elektrozawór LT 29 - obwód PP-LT 30 - obwód LP-PT 51 - przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe) 53 - przekaźnik silnika pompy / silnik 61 - jednostka sterująca 63 - zasilanie
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-05-2013 o 21:47 |
18-12-2018, 00:31 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Podepnę się do starego tematu aby niepotrzebnie nie tworzyć nowego...
Otóż w moim Transicie czasem podczas jazdy zapala się kontrolka ABS i nie gaśnie aż nie wyłączę zapłonu. Dzieje się tak już od wielu miesięcy i jak dotąd nie odkryłem żadnego związku z jakimkolwiek działaniem/niedziałaniem/zdarzeniem/zachowaniem innym w aucie. Pomimo świecenia się tej kontrolki ABS działa - zdarzyło mi się gwałtownie zahamować kilka razy w tym czasie i czułem na pedale to charakterystyczne szarpanie. Pytanie moje jest takie: Czy zapalanie się kontrolki informuje o jakimś zużyciu/usterce/potrzebie obsługi/wymianie czegoś? |
18-12-2018, 07:54 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Trzeba podłączyć dobry tester, sczytać błędy, fordowski IDS dobrze zagłębia się w zakamarki ABS-u.
Zgredzik |
