17-12-2018, 21:57 | #1 |
Zarejestrowany: 17-12-2018
Silnik: 1,6
Uszkodzony rezonator
Pojawia mi się problem z rezonatorem, proszę o pomoc możę ktoś miał podobny problem. Za każdym razem przebija mi plastik w tym samym miejscu i wywala dwie dziury. Co może być przyczyną? Już 3 raz to samo. Dpf jest wycięty. Czego szukać jakieś rady? Silnik 1,6 tdci econetic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Robert1229 ; 17-12-2018 o 22:01 Powód: Edycja zdjęć |
18-12-2018, 07:14 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Uszkodzony rezonator
Chyba wymienić na nowy
18-12-2018, 07:25 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Z tego co zrozumiałem to już trzeci wymieniony na nowy i rozwalony w tym miejscu.
Jak pęka to może za mocno turbo pompuje? Sterowanie jest sprawne? Jakieś błędy na kompie? Ostatnio edytowane przez hindus ; 18-12-2018 o 07:27 |
18-12-2018, 13:18 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Pamiętam jak kolega chciał wyciągnąć jak najwięcej z tego silnika, założył sprężarkę z większym wydatkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dwa rezonatory rozwalił w ciągu tygodnia. Pewnie i tu coś jest źle z ciśnieniem w układzie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
18-12-2018, 18:52 | #5 |
Silnik: 1,6
Dzięki za wszystkie informację. Jak uda się ustalić mechanikowi o co chodzi to dam znać.
29-12-2018, 11:07 | #6 |
Silnik: 1,6
Sytuacja wygląda tak że rezonator wymieniony dodatkowo wymieniłem przewód boczny (dłuższy od oryginału). Wszystko skręcone, ale problem jest nadal, przy przyśpieszaniu coś syczy pod maską. Jak dodaje gazu na postoju nic nie słychać tylko podczas jazdy się tak dzieje. Zawsze jak pojawiał się ten dźwięk to za samochodem była smuga dymu i zawsze po wymianie rezonatora problemu nie było teraz już zgłupiałem. Słychać to syczenie ale dymu za samochodem nie ma. |
29-12-2018, 18:23 | #7 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Dolot nie pęka sam z siebie. Sprawdziłes czy ciśnienie doładowania jest ok?
