Stary 18-12-2018, 11:40   #1
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Jak sprawdzić / zdiagnozować?
1.podgrzewanie kabiny PDC. 2. Ogrzewanie przedniej szyby 3. System Start/Stop. Panowie jak zdiagnozować te układy? Testery nie mają tych funkcji. Czy aso ma możliwość? Czy pozostaje miernik i rozbierane tapicerki?
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 14:52   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić / zdiagnozować?
ale co chcesz diagnozować?
działa albo nie działa.
1. programie masz poziom mocy przekazaną na grzałkę. fizycznie jak na zimnym silniku poczujesz lekko cieplesze powietrze z nawiewów, to działa.
2. czuć ciepło na szybie jak dotkniesz dłonią. konkretne druty które działają, odparują szybe.
3. jak nie ma błedów, to niewiele zdiagnozujesz. warunków do uruchomienia ASS jest tyle, ze może czasem działać częściej, a czasem mniej, a czasem w ogóle przez kilka dni. I nadal będzie układ sprawny
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 20:05   #3
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Wg. tego co piszesz to 1 i 2 mam sprawne. Napisz mi proszę , czy jak te systemy ulegną uszkodzeniu , to pokaże mi jakiś błąd na desce ??
A ten system ASS to jakaś dziwna sprawa. Po wyjeździe z ASO zawsze działa, a po kilku zbiornikach przestaje. W sumie nie stanowi to dla mnie problemu, ale obawiam się o DPF...
Stary 19-12-2018, 11:34   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
jak jest bład, to wyświetli komunikat typu usterka systemu ASS czy coś podobnego.
jak ikonkę ASS masz na szaro, to znaczy że nie spełnia warunków do działania.
jak na zielono, to znaczy że zadziałał.
mniej wiecej to samo powie instrukcja obsługi
Stary 19-12-2018, 18:37   #5
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
No właśnie ASS mam na szaro już od 3 tysi km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dlatego mnie to niepokoi.
Stary 20-12-2018, 12:09   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
w instrukcji masz wymienione kilka z warunków, ale jest tego więcej.
duża część ludzi chciałaby być w Twojej sytuacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2018, 13:06   #7
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Koledzy,
przyłączę się do tematu, choć mam inny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie od czego jest ten guzik na konsoli centralnej?
Pytałem w ASO, ale dostałem info, że to jest ogrzewanie przedniej szyby. Problem polega na tym, że ten guzik jest po prawej stronie konsoli, a po lewej mam dwa guziki obydwa z ogrzewaniem przedniej szyby, w tym jeden działający "normalnie" a drugi z napisem MAX (zakładam, że ten MAX działa po prostu szybciej lub dołącza jeszcze automatycznie nadmuch.
Nigdzie w mojej instrukcji, ani nigdzie w instrukcji on-line nie znalazłem opisu tej ikony.
Ktoś pomoże w jej identyfikacji????
Pozdrawiam i życzę
Wesołych Świąt
Typ Pliku: jpg jaka to funkcja.jpg (104.6 KB, 58 wyświetleń)
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 14:23   #8
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 72
To jest ogrzewanie szyby a te o drugiej stronie na nawiew na szybę i max nawiew na szybę
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 14:49   #9
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał Caribou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dzięki!
Rozumiem, że to jest tzw. odszranianie czyli aktywacja tych mikrowłókienem w szybie, czy jak tam je zwał.
Swoją drogą mogliby to napisać w instrukcji i życie stałoby się prostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2018, 15:23   #10
Morf
Dokładnie, tym guzikiem włączasz ogrzewanie przedniej szyby poprzez te mikrowłókna w szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
