06-11-2017, 20:55 | #31 |
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Renault Laguna Coupe
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Odp: Auto Start Stop świeci się za każdym odpaleniem Forda
Napięcie 15,2V było na postoju i rosło. To chyba nie tak powinien działać ten "smart charging" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do akumulatora - zgoda.. prawdopodobnie swoje już wysłużył, 6 lat pracy, blisko 200k km przejechane. Co do silnika - nie ma żadnych błędów. Przynajmniej widocznych dla kierowcy. Elektromechanik, który "trzepał" to auto 3 dni dopiero na koniec 3 dnia dostał błąd o "niewłaściwym ustawieniu wału rozrządu" co zapewne jest związane z tym, że ciśnienie oleju jest trochę niższe niż powinno być. Panewki przy przegrzaniu pewnie dostały ostro i może się to tak objawiać. Mnie to jednak nie martwi - auto jest żwawe, bardzo przyjemnie się jeździ, buja się z niskich obrotów... do momentu wyłączenia się z ASS. Wtedy silnik zmienia dźwięk trochę i traci sporo na mocy, aczkolwiek raczej tylko z dołu. Powyżej 3k obrotów jest chyba tak samo jak wcześniej. Oczywiście wystarczy, że zgaszę silnik i włączę zapłon w trakcie jazdy a auto z powrotem jedzie jak należy do momentu kolejnej dezaktywacji ASS. Ot taki urok mojego focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2017, 23:36 | #32 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: ford focus kombi mk3
Silnik: 1600
Witam. Też mi się zaświeciła kontrolka ASS. Ale najpierw jak wcisnąłem gaz to zaczęło mi szarpać i mrugać check i potem zauważyłem że ta kontrolka ASS świeci OFF. Czy to tylko wystarczy skasować. Może to być spowodowane tak jak mówicie nienaładowanym akumulatorem bo ostatnio mało jeżdżę,od 1.11 jestem chory i auto przejechało może 30 km.Jutro pojadę do elektryka zobaczymy co powie. Dzięki za podpowiedzi wcześniejsze. Narka
18-11-2017, 13:35 | #33 |
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 22
Przy braku innych problemów, niedoładowanie akumulatora nie skutkuje świeceniem się kontrolki. Po prostu ASS nie wyłącza silnika, tak jak nie robi tego przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze powietrza. Jak się zapala kontrolka lub lampka na przycisku, świadczy to raczej o jakiejś awarii. U mnie np. była to usterka czujnika temperatury powietrza dolotowego (czy jakoś tak). Nawet jak pada aku (co też mi się zdarzyło), to również objawia się to niewyłączaniem silnika.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
18-12-2018, 15:35 | #34 |
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: S - Max
Silnik: 1.6 ecoboost
Cześć,
Zawsze po uruchomieniu wyłączałem funkcję ASS, po prostu była denerwująca. Ostatnio jednak o tym zapomniałem ale system nie działa. Przy wyłączonej funkcji jest standardowy komunikat - "ASS wyłączona". Przy włączonej natomiast - " ASS - Wyłączenie silnika niemożliwe". Czy jest to związane z akumulatorem? Zdarzyło się raz, że odpalając auta po pracy, trzymam w garażu gdzie jest około 10 stopni. Mimo odpalenia pojawił się komunikat - bateria/akumulator rozładowany. Wystąpiło to raz. Spotkaliście się z taką sytuacją odnośnie systemu ASS? Dziękuje |
18-12-2018, 15:54 | #35 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Jest sporo czynników, warunkujących działanie ASS i, jak wiemy z forum, Fordy lubią te warunki traktować bardzo wybiórczo i po swojemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie napięcie akumulatora, temperatura otoczenia i nastawiona na panelu klimatyzacji (grzanie / chłodzenie względem aktualnej), temperatura silnika i parę innych rzeczy wymienionych w innych tematach. Zmierz napięcie akumulatora - jak trzeba, to daładuj. Potem szukaj dalej. Jak podczas jazdy z ciepłym silnikiem i wnętrzem system nadal nie będzie się załączał, to już warto poszukać błędów. A są i tacy na forum, którym w Mk3 ASS wyłącza silnik zaraz po ruszeniu z garażu / parkingu na mrozie, zanim się włączą do ruchu, co dopiero nagrzać silnik, czy wnętrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-12-2018, 21:14 | #36 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
19-12-2018, 14:48 | #37 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Od dwóch tygodni ASS mi w ogóle nie załącza bo nie wyjeżdżam poza miasto i nie ma się kiedy doładować, ale 2 tygodnie temu jak miał "dobre warunki" to mimo że auto stało 8 godzin pod biurem, to po odpaleniu auta i przejechaniu 250 metrów, ASS zgasił zimniuśki silnik. Gdzieś nawet zdjęcie podrzucałem, bo prawa wskazówka nawet nie drgnęła w górę a ASS zgasił silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2018, 08:46 | #38 | |
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: EcoBoost 1.5
