Stary 27-09-2016, 16:38   #11
siwyy174
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: FORD C MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Buczenie powyżej 2,2 tys obrotów
bo mi c max zamula trochę i przy przyspieszaniu troche przerywa i to przez sondy. One powinny być wymieniane tak co 200 tys, moj c max tyle już ma więc wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwyy174 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 14:52   #12
marcineks280
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16v
Postów: 9
A masz tak że buczy Ci przy 2.5 tys obrotów. Bo ja teraz borykam się z tym i nie mam pojęcia co może być przyczyną
marcineks280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 17:10   #13
siwyy174
Imię: KAMIL
Model: FORD C MAX
Silnik: 1.8
no mi tez buczy ponoć to sonda ja kupiłem sonde regulacyjną wymienię w tym tygodniu i dam ci znać. a może ci ten zawór siada już kolektor ssący.
Stary 28-09-2016, 20:23   #14
marcineks280
Imię: marcin
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16v
Postów: 9
Ale to Ty tylko sprawdź ten uchwyt od kabla sondy. no właśnie nie wiem, zastanawiam się czy to nie coś z tłumikiem, muszę podjechać gdzieś na kanał i przepatrzeć wszystko po kolei. Bo już mnie szlak trafia z tym samochodem.
Stary 28-09-2016, 20:43   #15
siwyy174
Imię: KAMIL
Model: FORD C MAX
Silnik: 1.8
ale ten uchwyt to czemu tak buczy , kabel spadnie i od tego buczy to tylo przeciez jest uchwyt na kabel, to o co by on buczał?
Bump: wyczytałem ze może też buczeć od poduchy silnika, sprawdź poduchy.
Stary 29-09-2016, 07:01   #16
marcineks280
Imię: marcin
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16v
Postów: 9
Poduszki wymieniłem została mi tylko ta co jest koło akumulatora. Muszę ją sprawdzic jeszcze.
Ten uchwyt to taka blaszka, jak kabel spadnie to ona robi rezonans. U mnie strasznie buczała. Założyłem kabel i jak ręką odjął, tylko zostało buczenie w okolicy 2,5 tysiąca obrotów
Stary 18-12-2018, 16:10   #17
polkos
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Poduszka momentu obrotowego
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
polkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 05:30   #18
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Myślisz że po dwóch latach jeszcze naprawia tą usterkę?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 17:05   #19
polkos
Imię: Radek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Ja tu jakoś trafiłem po 2 latach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
