28-11-2018, 16:25 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Ford S - Max
Silnik: 2.0 benzyna/LPG 145 KM
Postów: 19
Dziwne dźwięki od strony pasażera
Zwracam się z ogromną prośbą do forumowiczów o pomoc w dojściu do problemu. Ostatnio w samochodzie żony (Ford C-Max 2.0 benzyna + LPG 145KM z 2008r.) przede wszystkim podczas cofania słyszę dziwne dźwięki dochodzące od strony pasażera przy silniku. Jakby coś o coś ocierało/dotykało. Ponadto podczas jazdy niezależnie na jakim biegu przy najechaniu na nierówność słychać dochodzący stukot po prawej stronie przedniego koła. Byłem na diagnostyce - amortyzatory są ok. Co może być przyczyną tych dziwnych dźwięków i co wymienić aby się ich pozbyć? Poniżej umieszczam film. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo proszę o pomoc! |
28-11-2018, 16:52 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Dziwne dźwięki od strony pasażera
jakby wspomaganie ?
28-11-2018, 17:27 | #3 | |
Model: Ford S - Max
Postów: 19
Posłuchaj dźwięku silnika w filmiku (uderzania/ocierania) w 25 sekundzie w górę. Czy na zimnym czy na ciepłym jest to samo. Samochód ma przejechane 165tyś. km. Co to może być? |
28-11-2018, 17:38 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
koło pasowe wału? zdejmij pasek osprzętu i pozaglądaj
28-11-2018, 18:49 | #5 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
To takie "chrumkanie" jest bardzo podobne do dźwięku jaki wydają tylne hamulce (tarczowe) gdy podnoszę cały przód. Być może klocek trzyma.
Co do stuknięć to sprawdziłbym stan gum drążka stabilizatora. Gdy guma jest rozbita drążek lubi upierdliwie stukać na każdej drobnej nierówności. Pzdr |
28-11-2018, 19:15 | #6 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Wsłuchiwałem się w dźwięk na filmie ciężko stwierdzić czy przy skręcaniu kierownicą w jedną bądź drugą stronę coś podobnego słychać? |
28-11-2018, 19:50 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Wyraźnie słychać, żę stukot występuje po schodzeniu silnika z obrotów i jest bez znaczenia czy samochód stoi czy się porusza. Sprawdziłbym na Twoim miejscu poduszkę silnika bo być może już osiadła i obija gumą o golną część poduszki wykonana z aluminium. Sprawdź też mocowanie zbiorniczka wyrównawczego bądź spryskiwaczy.
29-11-2018, 00:20 | #8 |
Model: Ford S - Max
Postów: 19
Koło pasowe wstępnie sprawdzałem. Ale upewnię się czy czegoś nie przeoczyłem. Patrz film nr 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Owszem podobny dźwięk "chrumkania" dają klocki, ale to inna rzecz. W czasie jazdy "chrumkanie" powraca, podobnie przy wciskaniu i popuszczaniu sprzęgła na jedynce bądź dwójce przy zjeździe z górki. Patrz film nr 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gumy stabilizatora są ok. Ściskają drążek i nie są sparciałe. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak mogę sprawdzić ten amortyzator? Jak nie mam 100% pewności, że to one, nie chce inwestować w nowe amortyzatory. Przy zakrętach jak wciskam sprzęgło dźwięki wracają. Jak skręcam wolno na luzie to nic nie słychać. Jak przyśpieszam, silnik wpada w drgania i chrobotanie powraca. Zaznaczam, że sprzęgło się nie ślizga. Wchodzę c-maxem ładnie w obroty. Popatrz na filmik nr 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wstępnie poduszki sprawdzałem i powiem Ci, że nie mają spękań czy mechanicznych uszkodzeń. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysyłam filmik nr 3 z pracą poduszki z dwóch ujęć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli zjeżdżam z górki ze wciśniętym sprzęgłem na biegu nr 1 czy 2 delikatnie opuszczając sprzęgło dziwny głos chrobotania się pojawia. Patrz filmik nr 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możliwe, że to poduszka silnika. Silnik wpada w drgania bo na niego działa siła sprzęgła i powstaje ten niezidentyfikowany odgłos chrobotania. Albo koło pasowe wpadające w drgania gdy działa na niego siła sprzęgła. Jakieś rady po obejrzeniu nagrań? Czy poduszka obok rozrządu lub koło pasowe może takie odgłosy dawać? Ostatnio edytowane przez sobo21 ; 29-11-2018 o 00:22 |
29-11-2018, 01:29 | #9 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-12-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Ja bym sprawdził Olejową poduszke silnika od strony rozrządu miałem podobne objawy i wymiana pomogła inne suto pozdrawiam
29-11-2018, 15:51 | #10 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Po 3 filmie to poduszka. Jeszcze sprawdź poduszkę pod spodem oraz pierwszy wieszak tłumika.
