07-01-2016, 15:59 | #21 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: webasto "suche" ?
To zależy od mocy urządzenia i nastawianej intensywności grzania. Najczęściej od 0,5 do 2,0l na godzinę.
Zgredzik |
03-12-2019, 10:28 | #22 |
Imię: Andrzej Gabriel
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Transit Connect-90T220
Silnik: 1,8
Rocznik: 08-2011
Hei.
Od paru dni jestem właścicielem podobnego forda i webasto, nigdy do tej pory nic takiego nie posiadałem. Dlatego też mam kilka pytań z tym urządzeniem związanych: - jak można sprawdzić i gdzie, jakie posiada się webasto, suche czy też mokre. - jak ustawiać program dla tego urządzenia, nie posiadam żadnej instrukcji obsługi, czytnik jest podobny do tego pierwszego zdjęcia. Nie dotykałem jeszcze tego czytnika, ponieważ nie wiedziałem co to jest, wyświetla mi się tam jedynie aktualna godzina. - gdzie ustawia się temperaturę nagrzewania webasto. Dziękuję. |
03-12-2019, 16:23 | #23 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
W sieci bez problemu znajdziesz instrukcję obsługi dla konkretnego typu.
Ten sterownik/zegar na zdjęciu to jest do urządzenia Ebespacher. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na str. 3
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2019 o 16:43 |
04-12-2019, 22:41 | #24 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Nigdzie nie ustawiasz temperatury, w takim sterowniku jak napisałeś nie masz możliwości ze sterownika, jedynie klapami od ogrzewania, siłę nawiewu zaś przełącznikiem wentylatora dmuchawy.
Jeśli jest taki zegarek jak na 1. zdjęciu masz urządzenie Eberspacher Hydronic (nie Webasto), zapewne D5WS lub D5WSC. Jest to piec "mokry". Włączasz naciśnięciem prawego przycisku, wyświetlacz sie podświetli i pojawi się ikona grzania po prawej stronie, pokaże sie czas grzqnia (domyślnie 60 min). Piec powinien znajdować się za progiem (na stopniu) pod siedzeniem kierowcy.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 04-12-2019 o 22:47 |
29-12-2019, 16:54 | #25 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Ford Transit Tourneo 85t300 9 os
Postów: 10
Podłączę się pod wątek, mam zamiar zamontować suche webasto 5 KW (chińczyk).
w zwiazku z tym pytanie, w oryginale fabrycznym - za lewym nadkolem, jak sa przeprowadzane przewody doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin? przez nadkole? przez podłogę? Ostatnio edytowane przez sebbos ; 29-12-2019 o 16:57 |
10-01-2020, 15:26 | #26 |
Model: Transit
Postów: 621
W oryginale suche byłu pod fotelem pasażera z przodu
Bump:
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
