18-05-2014, 09:37 | #1 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
szarpanie miedzy 1500 a 1800 obr
Witam koledzy mam problem.przeszukałem forum jest pare tematów podobnych lecz objawy inne.Więc samochód jak jest zimny to wszystko ok lecz po przejechaniu 5 km zaczyna szarpać między 1500 a 1800 obrotów jest to odczuwalne przy zmianie biegów i wolnej jeździe komp podpięty i żadnych błędów , dodam że są dni że objawu niema macie jakieś pomysły bo niemam koncepcji jak rozwiązać ten problem.
Za wszelkie podpowiedzi dziękuje z góry
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
18-05-2014, 13:34 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Odp: szarpanie miedzy 1500 a 1800 obr
moze dwumasa zaczyna troche padac i daje wibracje??
z drugiej strony moze to byc jakis czujnik, ktory daje bledne dane, moze czujnik cisnienia doladowania? |
18-05-2014, 13:51 | #3 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Sprobuj moze wlac uzdatniacza do ropy lub ropy z dodatkiem eco i przejedz sie nascie lub lepiej dziesiat kilometrow na podwyzszonych obrotach cos podobnego jak przy wypalaniu DPF-a.
Cos podobnego mi sie zdarza jak jezdze ekonomicznie(po dziadkowemu).Pzdr. |
18-05-2014, 14:23 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Mam u siebie podobny objaw. Np jak przejeżdżam "śpiącego policjanta" na dwójce i chce potem przyspieszyć delikatnie to samochód tak mułowato reaguje i trochę szarpie. Dwumasa co prawda daje o sobie powoli znać ale nie jestem pewien czy to jej wina. Do paliwa leję uszlachetniacz Millers'a - ktoś o tym pisał wyżej.
23-05-2014, 09:24 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
tez miałem takie objawy - spokojna jednostajna jazda, a tu takie poszarpywanie, wystarczyło dodać trochę wiecej gazu i było ok, w moim przypadku objawy wskazywały na zasyfiony zawór egr (jezdze głównie krótkie trasy)
za rada forum przedmuchałem zawór egr na autostradzie- a mianowicie wykonałem kilka ok. 20 km tras (w przeciągu tygodnia) przy w miarę stałych obrotach silnika powyżej 2200 obr., przełączyłem się na manuala i ustawiłem stały bieg, nie uzywałem tempomatu (taka jazda powoduje, że zawór jest stale otwarty i dzięki temu zostanie przedmuchany) pomogło |
05-06-2014, 22:46 | #6 |
Imię: KRIS
Postów: 1,303
Koledzy odnalazłem przyczynę szarpania w pierwszym poście, opisałem objawy szarpania między 1500 a 2000 tys.obr.
Więc przyczyną był uszkodzony zawór EGR nie wywalało mi błędu bo elektrycznie wszystko było ok tylko mechanicznie był uszkodzony po prostu nie chodził Szukanie igły ..........
