01-09-2016, 09:24 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
P2636 / ciśnienie paliwa / check engine (1.6 ecoboost)
Koledzy,
W okolicznościach losowych zapala mi się chceck engine w ecoboost 1.6. Kod błędu P2636, czyli problem z pompą paliwa / ciśnieniem paliwa. Nie czuję żadnej różnicy w działaniu samochodu. Po skaskowaniu błędu usterka po jakimś czasie powraca. Czy ktoś ma pomysł, o co może chodzić? Poniżej odczyt z zamrożonych ramek. Wrzucam posta ponownie - podpiąłem się wcześniej pod stary temat na Mondku, ale zero odzewu. -------------------------------------- Fuel Status = 0 byte Obciążenie silnika = 22,353 % Temperatura płynu chłodzącego = 97 °C Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 0 % długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = 2,344 % Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 6,962 psi Obroty silnika obr./min = 875,5 rpm Prędkość (OBD) = 14 km/h Kąt wyprzedzenia zapłonu = 18 ° Temperatura powietrza na wlocie = 37 °C Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 3,88 g/s Położenie przepustnicy = 12,941 % Ciśnienie w szynie paliwowej = 774,502 psi Poziom paliwa (wg danych ECU) = 0 % Ciśnienie barometryczne (z pojazdu) = 14,649 psi Napięcie (moduł sterowania) = 13,853 V Obciążęnie silnika (bezwzględne) = 27,843 % Commanded Equivalence Ratio(lambda) = 1 Względna pozycja przepustnicy = 3,137 % Temperatura otoczenia = 32 °C Absolutne położenie przepustnicy B = 13,333 % Położenie pedału gazu D = 12,941 % Położenie pedału gazu E = 12,549 % |
01-09-2016, 10:35 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: P2636 / ciśnienie paliwa / check engine (1.6 ecoboost)
wyprzedzenie zapłonu????
01-09-2016, 11:53 | #3 | |
Model: S-MAX
Postów: 30
28-09-2016, 20:18 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2012
Silnik: 1,6 boosteco
Kolego całkiem niedawno miałem podobnie przez ok. 2 miesiące. Aż pewnego dnia ja mu gaz a on ... zdechł. W ciągu jednego dnia tak go muliło, sam gasł że konieczna była wizyta w serwisie. Diagnoza: czujnik ciśnienia paliwa do wymiany. Czujnik 180zł.
29-09-2016, 03:21 | #5 |
Model: S-MAX
Postów: 30
u mnie na razie, na szczęście przeszło. Naprawa czujnika to chyba najlepszy scenariusz przy tym błędzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
23-03-2020, 17:40 | #6 | |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
23-03-2020, 17:45 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
nie sądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałeś daty postów? |
26-03-2020, 07:01 | #8 |
Model: Smax 2011
Postów: 59
dlaczego ma nie pamiętać ? tego nie robi się na co dzień jak się nie jest mechanikiem i takie interwencyjne roboty mogą zapadać w pamięć, bynajmniej ja tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tą chwilę wymieniłem czujnik ten z prawej na obwodzie niskiego ciśnienia i auto chodzi jak należy chociaż check engine nie zgasł.
