20-03-2011, 19:32 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Tempomat nie da się uruchomić
Witam, mam mały problem z tempomatem, przeszukałem forum kilka postów na temat nie działającego tempomatu w rożnych samochodach galaxy, focus, mondeo, C-MAX ale nie znalazłem odpowiedzi i przyczyny u siebie, przyciski na kierownicy niereagują nic na wyświetlaczu się nie załącza, przy rozruchu silnika test zegarów symbol tempomatu pojawia się ale później już nie jakieś pomysły? przy żadnej prędkości nic sie nie dzieje
20-03-2011, 20:18 | #2 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Odp: Tempomat nie da się uruchomić
jesli jestes pewien ze wlaczasz go prawidlowo to sprawdz:
bezpiecznik 82 pod kierownicą - wisza na nim rozne rzeczy nie tylko tempomat czujniki przy pedałach - moze sie porozpinały rozregulowaly o tu masz opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja bym dalej szukal czy tasma w kierownicy ma przejscie |
20-03-2011, 20:28 | #3 |
Postów: 652
co do włączenie już spróbowałem wszystkiego jak tylko by można było włączyć, bezpiecznik 82 powiadasz ok sprawdzę narazie dzięki odezwe sie jak coś ustale jeszcze
20-03-2011, 21:01 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
A może problem jest bardziej banalny.
Żeby tempomat działał trzeba jechać 40 km/h wcisnąć ON a później SET+
Pozdrawiam Dareckip |
20-03-2011, 21:09 | #5 |
Postów: 652
taki tepy nie jestem skoro nie działa przy 140km/h to chyba jakis wiekszy problem jest
20-03-2011, 21:09 | #6 |
Imię: Dariusz
Postów: 70
spoko chciałem tylko pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-03-2011, 21:11 | #7 |
Postów: 652
moja proba to min 100km/h i nic wiec moze faktycznie moze najpier bezpiecznik sprawdze
a takie pytanie jeszcze czy cos innego nie będzie działać jeśli bezpiecznik 82 będzie przepalony i czy wtedy zali sie symbol tempomatu na wyświetlaczu po przekrecaniu kluczyka Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 20-03-2011 o 22:05 |
21-03-2011, 01:04 | #8 |
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Jeżeli bezpiecznik będzie przepalony to najprawdopodobniej zwarcie robią podgrzewane dysze spryskiwaczy. Może to brzmi trochę jak żart ale taka jest budowa forda. (Nie wsadzaj mocniejszego bezpiecznika i napraw lub chociaż odłącz te dysze bo mogą spowodować pożar!!!)
Poczytaj jeszcze tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez macslad ; 21-03-2011 o 01:08 |
21-03-2011, 05:09 | #9 |
Postów: 652
hmmm tak szczeże mówiąc to nie wiem czy ja mam podgrzewane spryskiwacze samochód mam od miesiaca jak to można sprawdzić?
21-03-2011, 07:42 | #10 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Sprawdz czy pod maske ida tylko wezyki czy wezyki i kabelki
