14-01-2017, 10:16 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
1.4 TDCi Odłączenie akumulatora
Czy mogę bezpiecznie odłączyć akumulator ? Bez obaw typu: komputer się rozładuje, konieczności wprowadzenia pinu do radia ? |
14-01-2017, 18:22 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: 1.4 TDCi Odłączenie akumulatora
15-01-2017, 16:51 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Dzięki !
16-01-2017, 16:18 | #4 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Podepne sie do tematu - przy autkach z lat 60 - 70 można było na chodzie silnika odłączyć klemy od akumul. by sprawdzić sprawność alternatora - czy pokryje potrzeby na prąd świateł długich , stopu itd. - i pytanie czy przy dzisiejszej elektronice mogę taki numer zrobić?Dawniej nie było z tym problemu.
16-01-2017, 22:07 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
17-01-2017, 07:32 | #6 |
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Chodzi mi o to że, gdy odłacze akumlator po uruchomieniu autka to wtedy autko chodzi na samym altku.wtedy jest jasny obraz co do wydajnosci altka, a gdy akumlator jest podłaczony to autko bieze prad z akumlatora i z altka,-to co pisze i pytam tylko dlatego czy to jest bezpieczne,to stary sposób, ale czy bezpieczny by nie uszkodzic w moim przypadku sterownika,- jego program.Te metode stosowałem w trabantach, nyskach ,maluszkach, a czemu ?Bo gdy akumlator padnie, to wtedy jest mozliwość jazdy na samym altku, pod warunkiem gdy nie przekroczymy jego wydajnosci w poborze prądu, wtedy autko gasnie i po zawodach.A nie mamy przeciez pradu by ponownie go uruchomić.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 17-01-2017 o 10:50 Powód: poprawka |
19-01-2017, 21:50 | #7 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
02-01-2019, 18:17 | #8 |
Zarejestrowany: 31-08-2018
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCi
Panowie, chciałem zapytać czy jeśli odepnę klemy i wyjmę akumulator z MK7 2014 do ładowania to po włożeniu nie będę miał problemów z falującymi obrotami itd....
Z drugiej strony trochę strach ładować podpięty. Czy ktoś z Was ładował już aku i w jaki sposób polecacie. Dzięki z góry za porady. |
02-01-2019, 22:09 | #9 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Do ok 15 V można ładować w aucie, choć przy tych temperaturach, to raczej w garażu. Jak auto pod chmurką lub chcesz prostownikiem gonić ponad 16 V, to lepiej wyjąć (ew. ciepły garaż + prostownik, to wtedy zdjąć klemę).
Odłączenie to nie problem. Jak bardzo nie chcesz objawów w rodzaju chwilowych zmian obrotów itp., to można podpiąć dodatkowy akumulator na czas zabrania / ładowania głównego. Ja mam do tego poprzedni akumulator (nie oddałem do utylizacji, bo używam go z przetwornicą, a wciąż był niezły przy wymianie) oraz booster z 17 Ah AGM w środku. W Focusie Mk2 zapalniczka jest stale zasilana, więc po prostu wstawiam booster do bagażnika i kablem z wtykiem do gniazda zapalniczki z obu stron łączę booster z autem. Może tak stać kilka dni. Tyle, że nie wyjmuję głównego, ładuję aucie ze zdjętą klemą raz, dwa razy w roku w garażu pod budynkiem do 16,2 V. Do podładowania do 14,4-7 V ładowarką automatyczną to niczego nie odłączam i podpinam się albo do złączki przykręconej do klem, albo cisnę też przez gniazdo zapalniczki (fajna opcja, choć minimalny spadek napięcia jest po drodze. Wracając do meritum - nie ma potrzeby odłączać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jedynym objawem jest kod do radia (Focus, nie Fiesta). Obroty silnika faktycznie minimalnie wyższe przez chwilę po uruchomieniu. |
