Stary 20-05-2019, 08:03   #1
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Domyślnie 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Chciałem zapytać jak w temacie z tym, że czy są i jakie są też różnice w osprzęcie jak i samej budowie silnika ?? Tzn. najogólniej czy jest możliwa taka modyfikacja bez wpływu na żywotność silnika ??
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 10:34   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Domyślnie Odp: 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadnych
to jest ten sam silnik i reszta . Można robić smiało 120PS
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-05-2019, 11:46   #3
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
żadnych to jest ten sam silnik i reszta . Można robić smiało 120PS
Tak, a turbina? Tak się składa że w Connecie w wersji 95KM jest inne turbo niz w wersji 120KM :-)
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 11:48   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tu jest FF3 i sprawdzaliśmy i było to samo
WF05XXGCC5HJ00043 wersja 95 konna
WF05XXGCC5HU28857 wersja 120 konna
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 20-05-2019 o 11:55
Stary 20-05-2019, 12:09   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Przeciez to są te same silniki i te same softy....
Stary 20-05-2019, 13:01   #6
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Spoko, ja miałem kilkadziesiąt 1.5TDCI u nas na warsztacie na różnego rodzaju usługi i widziałem dwa rodzaje turbin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2019, 20:18   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,979
hhhmm to dlaczego w ecat jest tylko 1 rodzaj FM5Q-6K682-AA ( nowa) i taka sama z tą różnicą że regenerowana RMFM5Q-6K682-AA - Turbosprężarka
  • Od: 06-10-2014
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 21-05-2019, 06:56   #8
skrzypekps
Postów: 302
Hmmm... no i tak pogrzebałem w necie i faktycznie czy to na allegro czy na Ebay, a także na garret wychodzi, iż turbina jest jedną ta sama ze zmienna geometrią 9804119390. A do tego miałem wczoraj okazję przejechać się przemapowanym z 95 Km na 120 Km Foocusem. Różnica jest nieziemska. Na stronie jednej z firm tuningowych pisało, iż te 95 maja fabrycznie więcej tj. Ok 105 km i zwiększenie mocy do 120 Km jest mało zauważalne, ale w mojej opinii tak nie jest, chyba że
Mapa 120 Km daje na hamowni więcej koni niż te 120 i stąd wyczuwalna różnica.
Stary 22-05-2019, 10:25   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
daje radę daje autko jest o wiele żwawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2019, 20:21   #10
skrzypekps
Postów: 302
A więc jestem po zabiegu i od razu zrobiłem 1700 km z pełnym załadunkiem ( 4 osoby i pelny ładunek) na południe Europy. Wrażenia są takie, że zdecydowanie warto. Auto poprostu zaczęło normalnie jeździć. 95 konna wersja nie ma szczególnie wigoru przy wyprzedzaniu. Teraz można nim normalnie jeździć. Co do spalania ciężko mi ocenić bo nieoszczędzałem auta więc nie było one małe 5,4 litra na 100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jazda 120-160 km/h po autostradach w tym górzystych. Co zauważyłem to auto ładniej pracowało na wolnych obrotach przy 95 km. 120 konna wersja nieco bardziej klekocze pewnie przez zmianę charakterystyki spalania dieselka. Po powrocie i użytkowaniu auta w warunkach miejskich napiszę jeszcze coś więcej.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 07-08-2019 o 13:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
