24-04-2019, 12:49 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Odp: Wymiana simmeringu na wale od strony koła pasowego
Czytając instrukcje wyczytałem, że koła wałków rozrządu należy odkręcać (Podpunkt- Zakładanie>punkt 5.-8. i 17.-18.).
W jakim celu to się robi? Chyba nie tylko do tego, by wymienić śruby na nowe? |
24-04-2019, 12:58 | #12 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Wszystkie czopy sa bezklinowe to jest poto ze jak jest silnik zabezpieczony blokadami ladnie wszystko sie napielo i ulozylo.
To jest wazne przy zakladaniu nowego paska. Jak wiadomo stary sie wyciaga i jakbys zakladal nowy to na przykreconych kolach moglo by ci sie niezgadzac np 0.5 ząbka moedzy walkami rozrzadu Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST |
24-04-2019, 13:09 | #13 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Czyli rozumiem, że simmering powinienem jednak jak najszybciej wymienić?
24-04-2019, 13:36 | #14 |
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Wszystko zalezy od wielkosci wycieku. Jak auto ,,znaczy teren,, to najlepiej wymienic. Tez wg roznych histori i danych wyciek w tym miejscu nie jest dobry dla paska rozrzadu bo moze go olej zatluscic a on nie lubi plynow ustrojowych silnika on lubi miec sucho. Niby jest zrobiony z materialow olejoodpornych, ale rozne dzieja sie przypadki.
24-04-2019, 14:15 | #15 |
Imię: Jacek
Postów: 421
W zasadzie jakbym sam to robił to wychodzi mi sam koszt simmeringu nie więcej niż 25zł., a jak pasek złapie oleju to już koszt sporo wzrasta, zwłaszcza że wygląda całkiem dobrze, ma przejechane 40tyś./km..
24-04-2019, 14:40 | #16 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
W teorii mógłbyś zablokować wał przez koło zamachowe blokada przez otwór po wykreceniu rozrusznika, tylko pytanie czy warto? Rolki zostawiasz stare zmieniasz tylko pasek.
24-04-2019, 14:48 | #17 |
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Nigdy nie robilem tak zeby zostawiac stare podzespoly a wymieniac sam pasek lub odwrotne. Zawsze wkladam caly komplet npwy albo to co bylo jezeli niema nalatane duzo i jest w zadowalajacym stanie.
Odnosnie blokowania walu to w fordach uzywam fordowskich blokad wkrecanych w blok a do odkrecenia walu to klucz widelkowy zeby przytrzymac kolo pasowe i kluczem nasadowym na dlugiej ladze zeby odkrecic srube. Przy odkreceniu tej sruby zawsze zakladam nowa. Koszt ok. 50zl Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
24-04-2019, 15:55 | #18 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Co to za śruba, że aż tyle kosztuje?
24-04-2019, 16:47 | #19 |
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
No przesadzilem troche Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
25-04-2019, 09:39 | #20 |
Imię: Jacek
Postów: 421
I tak rozbój w biały dzień!
Czy wiecie może jakiej twardości jest ta śruba, jakie ma oznaczenia? Pewnie można taką śrubę taniej kupić? |
