26-06-2019, 11:39 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Wyłączenie automatycznego składania lusterek (2011)
Mam Kugę z 2010 roku i w niej automatyczne składanie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu auta. Jak to wyłączyć??? Jest jakaś możliwość bez podpinania komputera?
Pozdrawiam Marcin |
26-06-2019, 13:58 | #2 |
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Odp: Wyłączenie automatycznego składania lusterek (2011)
Tylko komp.
Dla mnie jest to mega przydatne. Jak nie jestem pewien czy auto zamknąłem to patrzę w jakiej pozycji są lusterka. |
26-06-2019, 15:22 | #3 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Jak ci urwą lusterko na ulicy to potem będziesz chciał włączyć. Ja mam nieskładane i ostatnio obudowę lusterka z ulicy zbierałem bo ktoś zaczepił. Na szczęście dało się poskładać
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
27-06-2019, 06:42 | #4 |
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Cizes... Prawe mam uszkodzone, nie zamyka się w ogóle, a silniczek pracuje i nie chcę go zajeździć, dlatego chcę to wyłączyć. Podobno da się jakąś konfiguracją przycisków do ustawiania lusterek. Nikt o tym nie słyszał?
27-06-2019, 13:27 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Po drugie PRIMO: aby mieć taką funkcję, trzeba było wgrać rosyjskie oprogramowanie (płatne) do modułów drzwiowych. To auto musi mieć wgrany ten soft. W tym sofcie faktycznie funkcję składania włącza się i wyłącza kombinacją klawiszy. Po trzecie PRIMO: trzeba poprosić kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , by przypomniał tę procedurę. On zawsze pamięta, a ja zawsze zapominam... Tak rzadko się to wgrywa, że za każdym razem dzwonię w tej sprawie do Marcina...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-06-2019, 14:56 | #6 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
procedura :
Autofolding is enable/disable functions. By default after programming is disabled. To enable: Turn ignition on Set mirror selector to neutral. Press together to up both buttons for left front and right front windows. Do not release this buttons press once arrow up on mirror positioning joystick. After that release all buttons. To disable sequence the same but arrow must be lef
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
28-06-2019, 09:26 | #7 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
moja wersja:
- włączyć zapłon - zamknąć drzwi i podnieść do góry szyby - pstryczek do wyboru prawe/lewe lusterko ustawić na środku - klawisze do podnoszenia OBU przednich szyb trzymać (!) w pozycji 'do góry' - nacisnąć strzałkę 'w prawo' na joysticku do regulacji położenia lustra (dezaktywacja składania to strzałka 'w lewo') - puścić klawisze do podnoszenia szyb - złożyć i rozłożyć lusterka odpowiednim klawiszem - wyłączyć zapłon i wyjść z auta - zamknąć auto, lusterka powinny też się złożyć
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
30-06-2019, 12:10 | #8 |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
przecież to to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-06-2019, 13:33 | #9 | |||
Postów: 17,034
30-06-2019, 13:48 | #10 | |
Postów: 5,153
