Stary 14-06-2018, 08:15   #1
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie pierwsza jazda z forscanem
Dzisiaj odbyłem pierwszą jazdę z forscanem i na załączonych zdjęciach mam takie wyniki. pierwsze zdjęcie jest na biegu jałowym, drugie podczas jazdy. Ponieważ kompletnie jeszcze nie znam się na interpretacji bardzo Was proszę o interpretację wyników ze zdjęć... szczególnie zależy mi na tych bilansach mocy... co to dokładnie jest? widać że na 4 cylindrze jakoś dziwnie odstaje od reszty...
będę bardzo wdzięczny
Typ Pliku: jpg IMG_0376.jpg (93.9 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0375.jpg (94.4 KB, 186 wyświetleń)
Darecki121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 08:39   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Domyślnie Odp: pierwsza jazda z forscanem
A z innej beczki. Jaki masz interfejs BT?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 08:48   #3
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
zwykły elm327 bt, który kupiłem z 5 lat temu do innego auta
Stary 14-06-2018, 17:01   #4
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
czy ktoś z szanownych forumowiczów mi pomoże?
Stary 14-06-2018, 18:08   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Te parametry to '' udzial'' wtryskiwacza w mocy silnika.
Czyli idealny podzial wygladalby 1-1-1-1
A masz jakies objawy niepozadane, typu szarpanie, przerywnie, czy cos innego?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 18:09   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
nie ma tragedii ale jeden wtrysk juz ma powoli dosc..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 14-06-2018, 18:12   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wartosci poza zakresem obrotow biegu jalowego zawsze sa pokazywane tak jak na drugim zdjeciu. Ale to nie znaczy, ze tak rowniutko podaja paliwo. W Fordach tak jest.
Najciekawsze, ze w tym samym silniku ale w Peugeocie pokazuje prawdziwa dawke wtrysku w calym zakresie obrotow i mocy
Stary 15-06-2018, 08:20   #8
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
dziękuję za odpowiedzi. tak myślałem, że jeden wtryskiwacz słabo pracuje... on oznaczony jest jako 4 w forscanie... który to jest 4 w silniku. od strony pompy vacuum czy od rozrządu? Tak mam delikatne szarpanie silnikiem w okolicach 2000 obrotów. w trakcie jazdy tego nie czuję bo to automat ale na parkingu podczas delikatnego wciskania gazu tak od 1600 do 2000 obrotów czuć nierówną pracę silnika... czy to tym jest spowodowane?
Ostatnio edytowane przez Darecki121 ; 15-06-2018 o 08:22
Stary 17-06-2018, 21:54   #9
kraszanek
Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Napisał Darecki121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od rozrzadu sie liczy..
kraszanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
