Stary 23-01-2019, 05:48   #1
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Question Gaśnie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym
Witam serdecznie. Posiadam Focusa 1.6 Tdci 90KM 2006r.
Problem polega na tym,że gaśnie na rozgrzanym silniku szczególnie na biegu jałowym gdzie obroty lekko falują I gaśnie. Sytuacja najczęściej zdarza się przy szybkim dojezdzaniu do świateł obroty spadają I gaśnie.
Wymieniłem filtr paliwa 2 raz gdzie dodatkowo dolałem depresatora. Samochód przejechał ok 400 km i problem powrócił. Nie wyrzuca błędu.
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 06:35   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Gaśnie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym
Odczytaj błędy na komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo rozumiem, że "nie wyrzuca błędu" oznacza "nie ma lampki MIL na desce rozdzielczej" ?
Stary 23-01-2019, 07:37   #3
klimas13
Postów: 37
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda to tak jak przy zapchanym filtrze paliwa. Odcina go tzn. Gaśnie silnik. Światła świecą. Kontrolki świecą stale jak przy odpalaniu samochodu. MIL świeci się, no i pochodna pokazuje usterkę wspomagania kierownicy (to akurat normalne).
ELM NIE POKAZUJE błędów w historii.
Stary 23-01-2019, 08:13   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał klimas13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim dokładnie kablem sprawdzałeś, jakiego programu użyłeś?
Nie zapowietrza Ci się układ paliwowy?
Stary 23-01-2019, 08:31   #5
klimas13
Postów: 37
Kostka ELM PRZEZ BLUETOOTH. Przy wcześniejszych innych problemach błędy
Normalnie zapisywalo. Program to Olivia drive.
Jest jakiś inny sprawdzony program?
Stary 23-01-2019, 08:40   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Niestety ona nie odczyta wszystkich kodów (nie obsłuży wszystkich modułów), masz do wyboru:
a) kupić ELM327 STN1170 Viakena (najlepiej na USB do laptopa to się nada także do programowania samochodu w razie jakbyś samodzielnie dołożył jakieś wyposażenie do samochodu), koszt ok. 150 zł
b) kupić ELS27, zalety j.w, koszt ok. 100 zł
c) dać znać na jakimś forum regionalnym czy któryś z kolegów nie odczyta Ci błędów za free / browar / drobną przysługę (bo skąd jesteś?)
d) jechać do mechanika żeby profesjonalnym komputerem odczytał wszystko
I odczytuj Forscanem.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 23-01-2019 o 08:42
Stary 23-01-2019, 08:50   #7
klimas13
Postów: 37
DZIĘKUJĘ za odp. Spróbuję jeszcze forscanem lub innym.
Stary 23-01-2019, 08:59   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tylko pamiętaj, jak kostka nie skomunikuje się z modułami to Forscan też niewiele zmieni. Wiem ze swojego doświadczenia - i co gorsza, mi się palił check engine i silnik chodził w trybie awaryjnym, a błędów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero u mechanika okazało się, że to świece żarowe padły - ale ten błąd był (z tego co pamiętam) zapisany w PCM, a dostępu do PCM mój ELM na bluetooth nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2019, 10:04   #9
klimas13
Postów: 37
Ok rozumiem. Może ktoś coś więcej napisze o tej przypadłości.
Bump:
Czy ktoś wie może jaką funkcję pełni ten wąż
Typ Pliku: jpg ab87d61d4d6192fbcb04a97e8d3c-1.jpg (85.7 KB, 38 wyświetleń)
Stary 23-01-2019, 14:21   #10
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Wąż wskazany na obrazku odpowiada za odpowietrzenie silnika
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
