25-02-2012, 11:22 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4 16V 80 KM
Postów: 4
Szarpie podczas przyspieszania
Witam. Przejrzałem całe forum i niestety nie udało się rozwiązać problemu z moją maszyną, więc postanowiłem założyć nowy temat. Jestem szczęśliwym posiadaczem fuzji 1.4 w benzynie z 2004 roku. Gdzieś 3 tygodnie temu zaczęło mi podczas przyspieszania szarpać autem i tracił on moc. Przejrzałem forum i po kilku dniach pojechałem do mechanika i wymieniona została cewka zapłonowa. Z tydzień temu wymieniłem olej i filtr oleju. Jednak dzisiaj problem wrócił. A dokładniej - podczas wciśnięcia pedału gazu gwałtownie i do końca, auto przyspiesza jednak wyczuwalne jest szarpanie silnika. Odpukać nie traci mocy, jednak nie przyspiesza płynnie i szarpie autem. Skończyły mi się pomysły czego może to być przyczyna i może ktoś z was miał podobny przypadek i mógłby podzielić się swoją wiedzą. Z góry dziękuje za pomoc.
25-02-2012, 17:23 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Odp: Szarpie podczas przyspieszania
Jaki przebieg i czy dawno wymieniałeś filtr paliwa?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie |
25-02-2012, 19:57 | #3 |
Postów: 4
Przebieg plus minus 138 tys. A filtr paliwa chyba był 2 lata temu, może trochę dawniej był wymieniany. Ja go 2.5 roku temu dostałem i niby wszystkie podstawowe rzeczy były wymieniane.
26-02-2012, 20:01 | #4 |
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
W moim przypadku przy wymianie cewki wymieniono również kable wysokiego napięcia i świece. Pewnie wyszło drożej, ale przynajmniej szarpanie ustąpiło.
28-02-2012, 17:14 | #5 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Moja rada jest na zasadzie: "dac chłopu zegarek, to będzie go kłonicą nakręcał", ale jeżeli wymiany nie pomogą - spróbuj może w ten sposób: odłącz akumulator, aby "zresetowac" ustawienia komputera pokładowego i zaprogramuj go na nowo na pierwszych dziesięciu kilometrach od uruchomienia auta. Może to pomoże. Trzeba bardzo delikatnie przyspieszac na poszczególnych biegach, aby komputer "zapamiętał" Twój styl jazdy. Po około dziesięciu kilometrach auto powinno "nauczyc się" jazdy na nowo i moim zdaniem wszystko powinno byc ok.
07-03-2012, 20:10 | #6 |
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 ben
Postów: 15
Witam. Mam ten sam problem. Wymieniłem świece i przewody reset kompa raczej nie pomaga bo problem powraca a błędu żadnego nie ma i ten dyskomfort z jazdy na zimnym silniku wkurza mnie. Przy ruszaniu 1,2 bieg odczuwam też ok 2 tys obr nagły wzrost obrotów brak płynnego przyśpieszania 3 taka sobie 4,5 normalnie. I co to może być???
09-03-2012, 21:37 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Nie wiem, czy to dokładnie to samo, ale ja miałem bardzo podobnie - wymieniłem świeczki (motorcraft) i przewody(chyba bosch) - jak ręką odjął.. Szarpanie ustało. Oczywiście co roku wymieniam wszystkie filtry ( w tym paliwa). Piszesz, że wymieniona została cewka zapłonowa - a to właśnie ona dostaje na samym końcu w du.ę jak się wcześniej nie wymieni zmęczonych świec i przewodów - taka opinie usłyszałem u mechanika podczas mojej wymiany przewodów i świeczek. Spróbuj, u mnie to pomogło.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
24-04-2014, 00:19 | #8 |
Imię: dżejdżej
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Ja też mam ten problem tyle że na benzynie chodzi ok . a na gazie szarpie przy wciśnięciu pedału w podłode na każdym biegu
