06-02-2014, 08:20 | #131 |
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ka
Silnik: 1300
Postów: 7
Odp: Woda na dywaniku pasażera:(
Ford Focus 1,8 TDDI 2000 r. Zbierała się woda po stronie pasażera. Podszybie uszczelniłem oraz odkręciłem obudowę filtra i wymieniłem uszczelkę. Uszczelka jest z jakiejś pianki i cała była nasiąknięta wodą. Użyłem zamiast uszczelki - kleju do szyb. Wymieniłem także cały filc w kabinie bo śmierdział szmatą. Teraz po opadach jest suchutko i nic nie śmierdzi. Warto też na wszelki wypadek nałożyć jeszcze na filtr jakąś osłonę - ja założyłem kawałek pleksi i nawet jak woda przeleje się przez podszybie to nie wleci na filtr tylko spłynie na boki.
12-02-2014, 15:42 | #132 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Ja tak też miałem tylko że u mnie jak ktoś tu pisał to uszczelka zeszła z tego blaszanego kantu i odkleiła mi sie od szyby na początku nie wiedząc co jest mechanik znienawidził to autoXD ale jak sam ze szwagrem mechanikiem (doszliśmy po butelkach do prawdy XD) to kupiłem silikon do szyb samochodowych i podkleiłem szybe i jest wszystko ok moze z widokiem nie tak dobrze ale nie kapie to najważniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-09-2014, 19:57 | #133 |
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MK5
Postów: 20
Coś kapie pod schowkiem od strony pasażera
Gdy mam włączoną klimatyzacje pod schowkiem od strony pasażera coś kapie. Jak myślicie co to może być? Czy znajduję się tam jakiś przewód, skraplacz? Ostatnio edytowane przez Cynamonowy ; 09-09-2014 o 19:58 Powód: uzupełnienie danych |
09-09-2014, 20:10 | #134 |
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Odp: woda pod nogami pasażera.
Cynamonowy, a ten wątek do którego Cię właśnie podpięłam, nic Ci nie podpowiedział? Poczytaj. Poszukaj.
Może to naprowadzi na jakiś plan działania? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez RedFord ; 09-09-2014 o 20:22 |
09-09-2014, 21:56 | #135 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Przyczyną przecieków jest nieszczelna obudowa filtra kabinowego.
Rozwiązanie: 1. Odkręcić osłonę przy tunelu po stronie pasażera(podłużną)- jeden wkręt 2. Odchylić dywaniki podłogi 3. Odszukać obudowę filtra (czarna prostokątna)i odkręcić trzy wkręty 3. Zdjąć zaślepkę obudowy(powinna tam być uszczelka , ale Ford oszczędza) 4. Posmarować miejsce styku zaślepki silikonem, przykręcić zaślepkę i cieszyć się , że nie ma wody. Przy pracy klimy parownik pokrywa się lodem i kanał odprowadzający skropliny po prostu nie "wyrabia" ze względu na dosyć dziwny kształt. Woda kapie przez nieszczelną zaślepkę obudowy filtra - przerabiałem to w swoim aucie , było także sporo postów na ten temat. Pozdrawiam |
23-03-2016, 16:40 | #136 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Odświeżam temat. Przy zakupie auta 2 msc temu zauważyłem wilgoć. Sprzedawca oczywiscie Powiedział że auto było w środku myte i faktycznie, było. Więc uwierzyłem na słowo. Zdecydowałem się na zakup mimo obaw, bo ogólny stan foczki jest idelany. Dzisiaj, przy porządnym myciu na myjni, zauważyłem jak woda leci strumieniem po stronie pasażera, ale od strony nadkola, a nie jak u reszty z lewej strony. Czy to dalej może być wina obudowy filtra? Wiem że szyba była na pewno wymieniana. |
23-03-2016, 17:42 | #137 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Obstawiam ze rozszczelnila sie szyba i jest nieszczelnosc . Widziales dokladnie skad cieknie jak tak to wrzuc fotki
01-12-2016, 07:50 | #138 |
Imię: Blazej
Zarejestrowany: 29-06-2016
Model: Focus I Kombi
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2001 (przed FL)
Postów: 8
Mam podobny problem - w focus I (przed FL, kombi) po większych ulewach, albo po roztopach (śniegu na przedniej szybie) w środku na dywaniku pasażera jest pełno wody. Od czego zacząć sprawdzanie - od filtra kabinowego? Gdzie jest ten filtr (bo pewnie u mnie go w ogóle nie ma w aucie) - dojście do filtra jest pod schowkiem czy od strony kabiny silnika? Pytanie jest jeszcze o pompe ABS - tj. gdzie ta pompa się znajduje. 5 lat temu ją wymieniałem niby z powodu zalewania auta - nie wiem czy to jest możliwe? |
01-12-2016, 09:44 | #139 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Zalej sobie silikonem mate ochronną , przez która przechodzą rurki i kable z silnika do środka w podszybiu. Przyklej tak żeby nie odstawała od rynny. Tam też się może wlewać woda. Chociaż w głównej mierze to wina zapchanych odprowadzaczy wody przez liście. Nadmiar wody powoduje że się wlewa gdzie popadnie.
Filtr kabinowy masz w podszybiu od strony pasażera pod plastikową osłoną Ostatnio edytowane przez Konani ; 01-12-2016 o 09:50 |
01-12-2016, 19:16 | #140 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
